Расчет эжектора
5 часов назад, piden сказал:
Если на выходе ставить атмосферное давление, то получается более-менее, хоть и с вихрем в конце:
а разве иначе бывает?
4 минуты назад, piden сказал:
Ну.... ты читал
так по тому и дует обратно, что на выходе не атмосфера
В 01.04.2018 в 16:58, salen сказал:
атмосферное 101325Па
и задаю 136037 Па
не? я не прав?
@piden почему картину струи разнятся? немного играл геометрией, результата не добился. рассчитываю для атмосферного
@an_rushin можно файл рассчета(?
1 hour ago, piden said:
Если во флуенте сетку замельчить, думаю, один-в-один будет.
Только что, piden сказал:
извиняюсь, понял))) сейчас посмотрим что у меня будет. Еще бы также картины вытаскивать. Это в резалте?
@piden вот мой результат при атмосферном на выходе... только скорость немного маловата получилась. давление на выходе атмосферное, а температуру я задавал 315К...
Ну и струя в симметричном канале будет прилипать к одной из стенок, из-за эффекта Коанда. В какую сторону ее поведет - неизвестно. А в цилиндрическом канале это будет нестационарный процесс, скорее всего.
@an_rushin, скорее всего, использовал шаг интегрирования по-умолчанию. Либо какой-то мелкий, в зависимости от Куранта.
Я начинал с мелкого, а потом увеличил до времени пролета частицы через всю область, чтобы убрать артефакты от нестационарности потока и улучшить сходимость.
Тоже, скорее всего, из-за грубой сетке в канале. Замельчите локально.
2 минуты назад, piden сказал:
а где это задается?
как узнать когда частица пролетит через всю область?
Если прикинуть скорость частицы и длину области, то можно попробовать посчитать)
а где это задается?
В cfx - во вкладке sovler. Во флуенте тоже где-то там, наверно..
@piden
второй расчет с температурой 327К на выходе и атмосферном давлении. Почему скорость меньше ваших...
Изменено пользователем salen
35 минут назад, salen сказал:
пожалуйста
хинт: зачитайте файл, в TUI наберите file ws bc  и выпишите в отдельный файл "bc" все настройки.
после, когда зачитаете свою сетку, наберите в TUI file rs bc
ejector15.x_b.cas.gz
22 минуты назад, piden сказал:
верно, я решал неявным решателем, потому выбор числа куранта был предоставлем решателю
к слову, рамка выхлопа в бампере работает, как результат эффекта коанда :)
В смысле, помогает выхлоп рассеять за счет прилипания к стенке?
@piden @an_rushin тоже долго не считал. около 600 итераций прошло с хорош-замельченной сеткой. Можно сказать что теепрь все правильно задаю для расчета?)
совершенно верно :)
1 минуту назад, salen сказал:
вы на верном пути, скорее всего :)
8 минут назад, piden сказал:
именно так :)
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
