Слои в Патране
Добрый вечер!
Ответьте пожалуйста на такой вопрос:
1. Есть ли слои в патране, т.е. чтобы можно добавить часть модели в слои и чтобы их можно было зажигать или отключать?
P.S. Пока работаю с группами, но интересно, есть ли там слои как в NX
Только через GROUP
Но в чем проблема - это одно и тоже , где-то это называют Layers - Слои
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
