черный список исполнителей
Павел, да что Вы, я имел ввиду ситуацию. С Вашей стороны все наоборот, четко и ясно.
Модель вы сделали, сделали пробный кулачек, отправили, вернули все деньги, кучу пяснительных писем на которые заказчик внимания не обращал, и только вот прислал образец, там эти проблемные места вообще не работают, это чугунная отливка с отлитыми выходами, фрезеруется только рабочая часть.
Мы оплатим модель и кулачек.
Я очень сожалею что дело пошло в таком ключе.
Но кулачек придется вырезать мне без оси "у " фрезой с поднутрением строчками
, по вашей модели, вот так.
В принципе я так планировал, но вот получиться или нет, надо на чем то попробовать.
Еще одно уточнение уже в теме....
Изменено пользователем kraveg
Отмечусь в теме. Согласен с администрацией. Тема ненужная.
Причина подобных ситуаций кроется в людских пороках - жадности и глупости.
1. Надо заключать договор. Обычный гражданско-правовой договор подряда или оказания услуг. Для этого не надо быть ИП или ООО. Это и физлица могут сделать.
2. Надо работать по чертежам. А чертежи должны быть по ГОСТ. Не тетрадные листочки в клеточку.
И проблемы с деньгами тогда решать не на форуме или по телефону, а в суде. А количество таких ситуаций моментально сократится.
50 минут назад, mikola_p сказал:
Ха ха. А кто будет учить каждого заказчика чертить по гост? Дядя Петя?
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Или вы чертите за дополнительную оплату или пусть заказчик сам ищет конструктора-чертёжника. Но деталь должна изготавливаться по чертежам, а не по рисункам или словесному портрету
9 минут назад, mikola_p сказал:
Ничего никому не должна. Все зависит от детали и заказчика. И все оговаривается и если что, бумажками "фиксируется".
Я работаю и по эскизам и по чертежам и по образцам, в том числе с выработками, и по 3д моделям без чертежей. Кроме умения делать детали по чертежам, нужно еще соображать что ты делаешь. Хотя это конечно по желанию.
9 минут назад, chatjokey сказал:
О том и речь. В первую очередь должно всё фиксироваться бумажками. Ну и эскиз эскизу рознь. Всё должно быть однозначно. А не в стиле "токарные ребусы" вот
1 минуту назад, mikola_p сказал:
ага )
10 минут назад, chatjokey сказал:
ага )
Ну вот мы и пришли к консенсусу. Просто с такого заказчика надо брать дополнительные деньги за то, что вы напрягаете извилины по поводу, что это на самом деле значит.
Чертеж,это еще нормально.Был случай,когда заказчик определял диаметр вала,диаметром указательного пальца.
3 часа назад, UyryT сказал:
Это нормально для ювелиров, они именно так и определяют. Единицы измерения им вообще не знакомы. Чтобы ювелиру понять что такое 22 миллиметра, ему надо отложить это расстояние на линейке и показать пальцем.
1 час назад, Ветерок сказал:
не не.. самое веселое в видео, это "отверстие класса точности дырочка".
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
