Ошибка при создании библиотечной операции
Добрый день. Решил попробовать создать библиотечную операцию с конфигурациями. Деталь создал. Все конфигурации работают, проверил. Создаю новую деталь, пробую с одной стороны, все ОК, пробую с другой, ошибка. В других плоскостях вообще не ставит, та же ошибка. В чем проблема, кто знает?
Изменено пользователем Slepoy28
9 часов назад, Slepoy28 сказал:
Скорее всего во взаимосвязях эскиза вертикальность-горизонтальность. Что в одной плоскости горизонтальность, в другой уже может быть вертикальность. Попробуйте снять в эскизе вертикальности-горизонтальности и назначить параллельности-перпендикулярности между линиями и ссылочной кромкой.
1 час назад, Snake 60 сказал:
При создании привязки выбирали плоскость или кромку?
Ну там три привязки:
1. Кромка ( для того, что бы указать свой размер фаски);
2. Плоскость на торце;
3. Цилиндрическая поверхность.
15 минут назад, Kir95 сказал:
Сейчас попробую.
Проблема пока не ушла. Понял, что проблема в 3D эскизе траектории. Когда вставляешь, он сохраняет направление 3D эскиза ( проnив направления но вдоль z) и не может вырезать в пространстве.
Всё. Всем спасибо. Проблема решена. Плоскость, на которой был построен 3D эскиз траектории, была неправильно определена я строил по трем точкам. И из-за этого плоскость запоминала свое положение в пространстве. А так же менялась нормаль плоскости, соответственно он и строился зеркально.
Решение:
Если строите траекторию 3D эскиза- выбирайте "3D эскиз на плоскости". С просто нарисованным в пространстве 3D эскизом у меня ничего не вышло. Либо простой эскиз на плоскости.
Определил эту плоскость по осевой линии эскиза выреза + перпендикулярность к торцевой поверхности.
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
