Сообщения
Автор: Говорящий Огурец · Опубликовано:
Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы. Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки -
Автор: advocut · Опубликовано:
@hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо. -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент? -
Автор: malvi.dp · Опубликовано:
На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится, при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий. -
Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана. Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено. -
Автор: Борман · Опубликовано:
Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы. -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости? -
Автор: Fedor · Опубликовано:
"Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg в Ансисе . Как и описано в статье. Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда. Да. И грузило :) -
