Design Copy в Smarteam
capitaine
сабж. в документации все какие-то полунамеки.
есть непонятный неработающий скрипт designcopy.bs
ы? need help.
апдейт: уже заработало :))
но вопрос такой: в окне выборе объектов для копирования у меня не одно дерево, а три одинаковых. эт почему? :)
апдейт2: уже один. странно :)
Изменено пользователем capitaine
design copy - создает копию записи, при чем при добавлении записи (копии) помещает по входимости в туже, вышестоящую, записи к которой находилась копируемая запись (у нас пользуются когда лень набивать однотипные (различающиеся парой,а порой одним символом) параметры записи
<{POST_SNAPBACK}>
ну не совсем так. местоположение нового смартимовского объекта можно указать дополнительно (см.опции).
а вот это хорошая тема для создания сборок на основе других сборок
2capitaine
На мой взгляд бессмысленно задавать вопросы на которые задаваемый знает ответы ):
А что касается dcopy если человек задается вопросом: почему, да как - то этому человеку просто лень или нет достаточных знаний чтобы написать собственную dcopy что проще.
угу, я сначала задал, а потом разобрался. а удалить пост я не могу. (или могу? :)
so what?
...чтобы написать собственную dcopy что проще.
<{POST_SNAPBACK}>
Действительно взял CBuilder и попер писать собственную PDM систему, чего проще и нах...рена вообще в чем то разбираться
Вопрос:
Тогда зачем я вообще покупал SmarTeam?
Вопрос:
<{POST_SNAPBACK}>
На самом деле DCopy работа с 15 версии вполне не плохо. Есть поддержка contlinks в catia'йных сборках.
Очень полезная програмулина на третем и выше шаге итерации
<{POST_SNAPBACK}>
кто уже видел 15-й релиз кроме тебя?
15 это 14 с SP6
<{POST_SNAPBACK}>
неее. 14 с sp6 - это 14 с sp6. а 15-й - это 15-й.
и не надо лохматить бабушку.
<{POST_SNAPBACK}>
я тоже слышал, что 14 с sp6 - это и есть 15, и сразу (без 15) вышел <noindex>16 релиз</noindex>
но производить update до 16 релиза страшно (на то есть ОЧЕНЬ ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ), после выхода 4 или 5 сервиспака может быть
<{POST_SNAPBACK}>
ви таки меня не допоняли. есть 14-й релиз, который имеет в обозначении v5r14. есть 15-й релиз (по идее), который имеет в обозначении v5r15. так вот v5r14 с любым sp не станет никогда v5r15.
у меня щаз тут стоит v5r14 sp7 и так и пишет - r14.
а 16-й я ваще не видел, ничего говорить не хочу.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
