Специалист по пневмо-гидро
Уважаемые коллеги,
для разовой работы требуется специалист с опытом выпуска пневмо-гидро схем по ЕСКД. Объем работы небольшой.
Обязательно, из Санкт-Петербурга, т.к. возможно потребуется знакомство с оборудованием.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
