Управление сопряжением сборки посредством уравнения
Давненько не брал в руки Солид...
Напомнит кто, возможен ли сабж средствами SW?
Каким параметром сопряжения управлять надо? Если значением, то это просто. И какого рода уравнение?
Изменено пользователем sloter
вкл/откл в зависимости от некоего параметра сборки
не пойму как сделать
Изменено пользователем IgorT
отсутствие ответов означает отсутствие возможности? :sad:
остаётся делать в Компасе. Там есть возможность включать-выключать сопряжения сборки уравнениями.
Возможность такая есть. Даже в справке описана. Но раз для тебя отсутствие ответов = отсутствие возможности, то делай в Компасе.
Спасибо, товарищ! Наставил на путь истинный!
Удалось постичь сиё таинство.
23 минуты назад, IgorT сказал:
Постиг? Делись со своими последователями. А то забудется придётся лезть в интернет, а там только свои вопросы и ни одного ответа о постигнутом...
12 минуты назад, Kelny сказал:
Постиг? Делись со своими последователями....
Для последователей предлагаю следовать наставлению @piden.
Ну если кому некогда, то вот:
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
