Бронзовые втулки
Добрый день! Прошу рассмотреть возможность изготовления таких втулок. По 96шт.
Допускается БроЦС555.  Kyrpans@gmail.com   г. Каменск-Уральский
sales20180327145809.pdf
Изменено пользователем NikitaKyrpa
Тут пожалуй тока литье!
Пипец у меня по токарке сумма получилась! L-16 и L-22 650 и 850р./шт. Соответственно
8 часов назад, NikitaKyrpa сказал:
На данный момент проходная цена 250 и 340 руб/шт с НДС.
это если металл украсть. цену бронзы знаете?
Пруток бронзовый 80. БрОЦС5-5-5
  405,00
рублей за кило.
96 штук лить без обработки? ну может быть... поры, все дела. ну наверно итак сойдет. главное цена.
http://cccp3d.ru/topic/89051-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8/
Изготовление одной шайбы толщиной 16мм 800р + материал
Изготовление одной шайбы толщиной 21мм 1000р  + материал
1 час назад, Сергей М сказал:
нее.. ну это перебор. то недобор, то перебор.
с моей точки зрения, объективная цена будет
В 27.03.2018 в 13:24, chonhua сказал:
ну почти.. металл на то и то одинаково. где-то 1 кг на заготовку. это по 450 рублей.
и работы одинаково. там секунды разница, если через шпиндель из прутка гнать. по 500 напилить и гнать. где-то по 200-250 рублей.
Проходная цена 250 и 340 руб указаны на основании счета реального поставщика. Причем стоимость с мехобработкой.
С удовольствием бы показал счет и поставщика)) Но, комм тайна.
Я вот как не считаю, а на материал меньше 230р не получается( это с учетом на возврат стружкой). Может есть труба похожая?
Рублей за 450-500 можно было бы подумать, 16мм
1 час назад, Temka87 сказал:
да это уже идиотизм. я предлагаю не демпинговать. есть объективная цена. что там когда то кто-то делал из краденого металла или в убыток не должно интересовать.
вот это правильно:
1 час назад, kraveg сказал:
он больше не хочет за так, и Вы сюда написали ?
Это же классика. Ошиблись в расчетах, но сделали в убыток. Обязательства, все дела. А потом этим счетом заказчик всем тычет в нос. Мол мне делали.
3 часа назад, NikitaKyrpa сказал:
так что же вы не делаете там дальше? не хотят больше делать по такой цене? Разорились с такими ценами?
@chatjokey известная тема когда предприятия берут на исполнение заказ если цена способна хотя бы покрыть зарплату рабочего который будет делать эти втулки. - Но это только если  нет чем ему зарплату платить. А если дела у предприятия идут хорошо, тогда о таких проходных ценах с такими количествами идти речь не будет.
10 минут назад, Pochinix сказал:
тут не остается денег на зарплату. тут чисто в убыток.
У меня один вопрос и одна просьба!
Вопрос: Я дешевле 495р./кг не нашел. Скажите где закупаетесь?Скиньте ссылку !
Просьба: Блин дайте мне контакт этих исполнителей. Если делают качественно и дешего, я тоже буду у них заказывать! Нафиг я свои станки держу?!!!?!
4 часа назад, NikitaKyrpa сказал:
Всем спасибо, заказ размещен по указанным проходным ценам.
и мне можно контакт этого изготовителя. я ему всякое г скидывать буду в цену металла. 3 копейки своих прибью. у меня такого навалом.
Я хочу контакты такого поставщика бронзы, и цвет. сплавов,  в моей деревне в шаговой доступности  завод ОЦМ УГМК 450 руб кг,  я готов на будущее затарится , даже в кредиты влесть но тонн 10 прикупить ниже этой цены)))
16 минут назад, AVPC сказал:
возможно с этого завода и утащили исполнители.
Не, мне действительно интересен исполнитель.
Хотяяя.. тут на форуме уже столько раз таких деятелей на деньги кидали.  И на 45 тыс и на больше.. что .. возможно, чисто теоретически.. это тот случай.
С другой стороны, я знаю когда тоже тут, на форуме.. брались за заказ, и делали его в минус. Но там сложнее детали намного. не тупо втулка, где всё очевидно и проходная цена <= цене заготовки.
)) Эти поставщики только по этим втулкам такие цены дали. Если втулки побольше, то они уже не конкурентноспособны.
Кидайте мне заявки, я закину им, посмотрим, что будет.
1 час назад, NikitaKyrpa сказал:
:clap_1:пол цены металла.. это не конкуренция. это хрень полная.
да просто скажи кто это. жалко?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
