Заморозка элементов
10 часов назад, Kelny сказал:
Может Windows обновился?
Обновляется постоянно.
13 часа назад, Alex1986 сказал:
А до этого он работал??
@ILL да
Странно, ведь последние сообщение по теме было:
В 30.03.2018 в 18:21, Alex1986 сказал:
единственный вообще на компе он же и единственный неработающий
Это сообщение относилось к доругому компьютеру с Win 10, а на Win 7 раньше макросы работали.
31 минуту назад, Alex1986 сказал:
Windows
Убирайте обновления конфликтующие с Solidworks, например:
http://cccp3d.ru/topic/74700-перестали-работать-уравнения/?do=findComment&comment=832812
http://cccp3d.ru/topic/74700-перестали-работать-уравнения/?do=findComment&comment=684152
http://cccp3d.ru/topic/70210-проблемы-sw2015/?do=findComment&comment=681850
и т.п.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny А в самом макросе ничего нельзя сделать, чтобы он был более устойчив к изменениям Windows?
27 минут назад, Alex1986 сказал:
Нет конечно. Сам макрос запускается в некой оболочке, которая как раз и не может быть активирована для приёма макроса из-за конфликта ОС и программы, а макрос это всего лишь набор команд которые выполняет оболочка. Так что сам макрос, файл макроса, как бы не при делах в данной ситуации.
Чтобы программы и ОС были устойчивы друг к другу трясите тех.поддержку обоих, что учли и устранили косяки своей деятельности. Или отключайте автоматические обновления и сами следите, что вам нужно и не конфликтует с имеющимся у вас аппаратно-программным комплексом...
Как вариант использовать иную оболочку макросов/программ, возможно для этого надо будет переписать код в той или иной степени для портации в другую оболочку для программирования и выполнения программы/макроса не связанную со встроенной в пакет Solidworks.
@Kelny не получилось обнаружить там конкретных номеров обновлений...
22 минуты назад, Alex1986 сказал:
Не получилось там - ищите в поисковике форума или интернета....
Или открывайте в окнах Панель управления-Все элементы панели управления-Программы и компоненты (Просмотр установленных обновлений) и смотрите, что там понаставилось от мелкомягких в те даты когда работа макросов прекратилась.
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
После очередного обновления Windows, макрос отрабатывает, раскрыв в дереве деталь видно, что операции заморожены, но после закрытия SolidWorks и повторного открытия сборки видно, что заморозка откатилась, Пробовал запускать SolidWorks от имени администратора - не помогло...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
проверил тот макрос, что в 3 сообщении, работает нормально. Вин 10, св2021
16.03.2021 в 18:11, Kir95 сказал:
опять мне с макросами не везет...
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
