Коррекция на диаметр(радиус) фрезы на токарно-фрезерном станке
Собственно токарно-фрезерный станок Ge-Fong G42 делаем обработку по контуру, фреза подсаживается и размер уходит. Как вообще давать коррекцию на радиус на токарно-фрезерных станках? В оффсете R и T понятное дело, радиус пластины и и тип "резца", но как быть с фрезой??? Просто надоело редактировать программу через мастеркам путем уменьшения диаметра инструмента. Стойка oi-td
Изменено пользователем drin
@mestnyi чистовой контур есть естественно, но фреза подсаживается и хочется корректировать через оффсет, а не бегать вечно переписывать программу в мастеркаме
Для фрезерования в инструкции про коррекцию ничего не сказано. Коррекция используется только для резцов.
12 минуты назад, psix1488 сказал:
не хочу искать, но все там есть. Тип инструмента 9 или 0, уточняйте в документации и пилите с коррекцией.
26 минут назад, drin сказал:
@psix1488 что за книжечка такая???
Руководство по эксплуатации.
Пока не очень понятно как это реализовано. В программе после постпроцессирования есть G42. Но откуда мне знать какой именно корректор он берёт? Хотя могу предположить что корректор срабатывает именно на тот инструмент, который активен. И нет возможности поставить корректор от другого инструмента. Хотя я могу и ошибаться.
15 минут назад, psix1488 сказал:
Учи матчасть
1 минуту назад, mestnyi сказал:
Учи матчасть
Я смотрю по готовой программе после постпроцессирования.))
Программа
O00005 (5)
(Machine)
(  vendor: HAAS)
(  model: undefined)
(T101 D=8. CR=0. - ZMIN=-6. - flat end mill)
G98 G18
G21
G50 S5000
M31
G53 G0 Y0.
G53 X0.
G53 Z0.
(2D-kontur 1)
T101
M154
G50 S5000
G98
G97
P5000 M133
G54
M8
G17
M15
G0 C135.258
M14
G0 Z15.
X24.39 Y-1.94
Z5.
G1 Z2. F333.33
Z-5.2
X24.377 Y-1.942 Z-5.304
X24.338 Y-1.947 Z-5.407
X24.272 Y-1.956 Z-5.506
X24.183 Y-1.967 Z-5.6
X24.071 Y-1.982 Z-5.687
X23.937 Y-2. Z-5.766
X23.785 Y-2.02 Z-5.835
X23.617 Y-2.042 Z-5.893
X23.435 Y-2.066 Z-5.939
X23.243 Y-2.091 Z-5.973
X23.045 Y-2.117 Z-5.993
X22.843 Y-2.144 Z-6.
G42 X23.535 Y-6.602 F1000.
G2 X15.648 Y-6.065 R5.2
X10.831 Y-2.897 R5.2
G1 X6.577 Y5.187
G2 X7.651 Y9.13 R5.2
X13.988 Y11.539 R5.2
G1 G40 X17.774 Y7.487
X17.976 Y7.514 Z-5.993
X18.175 Y7.54 Z-5.973
X18.367 Y7.565 Z-5.939
X18.548 Y7.589 Z-5.893
X18.716 Y7.611 Z-5.835
X18.869 Y7.631 Z-5.766
X19.002 Y7.649 Z-5.687
X19.115 Y7.664 Z-5.6
X19.204 Y7.676 Z-5.506
X19.269 Y7.684 Z-5.407
X19.309 Y7.689 Z-5.304
X19.322 Y7.691 Z-5.2
G0 Z15.
M155
M9
M33
G53 X0. Y0.
G53 Z0.
M135
M155
G53 G0 Y0.
M30
Hide
1 час назад, psix1488 сказал:
Да, по активному номеру инструмента.
Можно включить другой корректор, Т121. Только, как уже сказал Клиент, тип инструмента должен быть 0 или 9.
Зачем вам другой корректор?
Изменено пользователем andre_77
1 минуту назад, andre_77 сказал:
Можно включить другой корректор, Т121. Только как уже сказал Клиент тип инструмента должен быть 0 или 9.
Допустим у меня всего два радиальных приводных, а их требуется 3 или 4. Так как фирма бедная, то приходится мудрить и на двух приводных менять инструмент.
Написал собственно 2 программки в МК с коррекцией "СЧПУ" и "износ" в обеих случаях после отработки одного и того же кадра выдает ошибку, хотя с коррекцией "компьютер" в программе без  G42 все отрабатывается нормально.
G40/G41/G42 не могут использоваться в круговой интерполяции.  МК- это мастеркам? Используйте линейный подвод/отвод. Дугу можете оставить.
@Клиент вы говорите о вкладке "подвод-отвод" в мастеркаме? У меня траектория "контур торца"
29 минут назад, drin сказал:
Я токарным модулем не пользуюсь. Как там выглядит не помню. Во фрезерном выглядит так.
Включение(G41-G42) и выключение(G40) коррекции всегда происходит на линейном отрезке траектории длиной больше радиуса фрезы, дуга должна быть больше радиуса фрезы.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
