Проблемы с загрузкой SW2011
Алексей1976
Друзья, подскажите. SW2011 загружает обложку, потом появляется надпись на английском, мол, спасибо, что пользуетесь нашим продуктом. Предлагает одну кнопку "ОК". При нажатии загрузка выключается. До сего дня грузился нормально. Корпоративная лицензионка. В чем проблема?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
