Теор.мех для первака
1 час назад, k_v сказал:
настает темное время когда алгебраическую задачу снова легче решить геометрически
@soklakov , судя по цвету на Вашей картинке давление на стену и на нить одинаковое?
И ещё вопрос. Что такое по-украински "первак"?  По-русски это самогон первого отжима :)
Не судите по цвету да несудимы будете!
5 минут назад, soklakov сказал:
нет
А картинку с числовыми значениями можете нарисовать?
5 минут назад, Ветерок сказал:
числовыми значениями чего?
Просто. С числовыми значениями. Если можно, то в виде котёнка :wub:
19 часов назад, Kotikov сказал:
Определить силу натяжения троса т, а также давление Q шара на стену.
Вот эти числовые значения. Их два. В виде змеи.
16 минут назад, SHARit сказал:
А масса шара, угол альфа и все остальное совершенно неинтересно?
8 minutes ago, SHARit said:
Мне нет.
Тогда некоторые возможные ответы:
https://i.imgur.com/KFy9MM7.png
ЗЫ в виде змеи никак не получается(
у котикова там М - реакция, ему теперь все переделывать чтоли?
6 минут назад, piden сказал:
Тоже математикой?
8 минут назад, k_v сказал:
Он посмотрел на местную клинику и решил сменить профессию...
Перспектива стать таким как все вышеотписавшиеся ИМХО не радужная
Только что, soklakov сказал:
Вон та змея внизу - это усилие в тросе)
На термехе трос обычно нерастяжимый.
4 минуты назад, piden сказал:
Да. Без нее в теормехе никак...
лучше научить котикова уравнениям лагранжа второго рода
9 минут назад, Борман сказал:
и то правда... но так веселее подпрыгивает
Не-е-е-е.. Было бы веселее если бы подпрыгивал на нерастяжимом тросе.
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
