Теор.мех для первака
В 30.03.2018 в 19:11, ILL сказал:
Так и вчера не был..
Да вот была просо возможность что преподователь  заставит решить задачу что б поставить оценку, а он только теорию спросил. Так что я и расслабился))
Живой я, не умер
и ведь за все время заволновался только @ILL , а остальным что ли все равно на меня?))
Ты хочешь услышать горькую правду или сладкую ложь? :biggrin:
1 час назад, Kotikov сказал:
А тут все выходные почти полная тишина была..
Снимок11.PNG5ac5b3f98c088_10.PNG.3de226276930bd9603414ecd168b6e15.PNGКоллеги, плохо студенту объясняли.Ему все разжевать нужно. смотри мой рисунок . А вообще советую взять учебник Яблонского, там  все подробно расписано.
Блин,как удалить рисунок ? Короче студент, рисунок где силы нарисованы зеленым не смотри.
Изменено пользователем vector
35 минут назад, vector сказал:
Зачем мне, что-то разжевывать этому студенту? Вот есть у меня на работе два юных подована, которым я что-то разжевываю (далеко не все), так за наставничество копеечка идет, подованы за чаем бегают и мои издевки терпят, а я их морально унижаю и свое самомнение отращиваю :biggrin:. Всем сплошная польза. А тут чего? Явился понимашь с гонором, "я ничего не понимаю". И?
Студенты вырастут начальниками станут ответку получите. Будут Вас за пивом гонять. И чипсами к нему   :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
Изменено 2 часа назад пользователем Fedor
Не-а, еще никто даже не пробовал послать за пивом.
А вот почему меня никто не поправил? Мол фигню нарисовал. Верный ведь второй рисунок.5ac5e4e343d63_12.PNG.53573a883ca70764a744947c1e1bab03.PNG
Пусть студенты такими делами занимаются. Не царское это дело такие картинки разглядывать :)
3 часа назад, Fedor сказал:
Почему? Все довольны, неофиты ростут над собой, я раздуваюсь от собственной значимости. :biggrin:
8 минут назад, bard сказал:
Через какое то время подросшие неофиты начнут пилить ножки стула под пузырём тщеславия...
29 минут назад, bard сказал:
Лучше от пива раздуваться . Приятнее :)
2 часа назад, Di-mann сказал:
я где-то писал о тщеславии? а так - пусть пилят, как превзойдут - пожалуйста, все устаревшее и костное должно отмереть.
Ну что ты, @bard, за человек такой? Готов морально унижать других за деньги! Нет, чтобы делать это бесплатно, от чистого сердца...
1 час назад, piden сказал:
Да , господа . Был Ежи Лец . Был герцог де Ларошфуко . Видимо мне , как  оба кланяются piden " из гроба"...
Только я написал бы не от "сердца" , а от "души ".
Р.S. Что -то анекдот о пяти великих людях: Моисее , Иисусе , Марксе , Фрейде и Эйнштейне  вспомнился .
Изменено пользователем Мастеровой
Товарищи!  Я поплатился за свои грехи. Решите задачку пожалуйста. Срочно надо. Каюсь в грехах
И сколько у нас есть времени?
Изменено пользователем piden
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
