Теор.мех для первака
6 минут назад, Борман сказал:
Было бы веселее если бы подпрыгивал на нерастяжимом тросе.
тогда уж на цепи.
5 часов назад, Di-mann сказал:
А мне лень считать, я геометрическую решалку в компасе построил
Подставляю М и а, получаю T и Q.
Я бы, составляя это задание, подставил бы диаметр шара и длину связи...:blum3: Нефиг геометрию забывать.
Всем привет. Я пришел. Почитал ваши сообщения и ничего не понял, впрочем как всегда.
Спасибо @Di-mann за решалку, но у меня сейчас задача научиться решать задачи))
итак-с, остановились мы на этом.4.thumb.png.25adaa2c6fde9a1ec543c8d8476b0647.png
давай перепиши систему без лишних нулей и определись что известно, что неизвестно, а что надо найти. хотя выше борман уже все написал даже с учетом трения
Ну и хорошо что я нпе увидел его ответ.
Ну известно G=9.8.
И думаю что Т=G/cos a
A как найти кос а не знаю))
не, давай причеши свою систему уравнений в общем виде для начала. а косинус любой калькулятор посчитает
у тебя минус перед G в уравнении после вчерашнего исчез. запиши оба уравнения нормально. гадание тут не поможет
"помогите посчитать, у меня лапки"
так котику надо начинать каждую новую тему
G Это не ускорение свободного псдения.
И как же дальше решать задачу? Я зашел в тупик
@Kotikov это не тупик, это конец.
Сложно, наверное, когда нашел решение, а даже не заметил.
Чёт вспомнилось, как в одной из частей Такси чувака привязали к стулу и дали почитать по голове справочником. Ща бы не помешал термех под авторством Тарга...
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Жаль, он в твёрдом переплёте, будет нарушать какие-то европейские конвенци...
3 минуты назад, Kotikov сказал:
И Нтересно. И как я должен был понять что это конец?
Обычно понимают мозгом. Но у тебя лапки.
Когда пишут уравнения, думают что требуется найти. Когда получают тот или иной результат, его анализируют. Всё это делают мозгом, а не лапками. Лапками только формулы пишут. Но придумывают их мозгом.
23 часа назад, Kotikov сказал:
Определить силу натяжения троса т, а также давление Q шара на стену.
силу натяжения Вы определили:
43 минуты назад, Kotikov сказал:
Т=G/cos a
Давление шара тоже, хоть по пути оно сменило букву на M:
M=G/cos a*sin a
Вам что-нибудь говорит словосочетание "решение задачи в общем виде"?
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
