Теор.мех для первака
4 минуты назад, Naz сказал:
тады надо учесть архимедову силу :)))
не топи его так сразу)
@k_v , меня смущает только
44 minutes ago, Kotikov said:
давление Q шара на стену
Может, там задачу Герца нужно решить?)
1 минуту назад, piden сказал:
когда у тебя диффуры начнутся, чтобы ты и на них форум прокачал?)
уж лучше дифуры, их хотяб в символьном виде передавать можно
2 minutes ago, Naz said:
и правильно приложи на эскизе реакцию нити.
И так сойдет!
Изменено пользователем piden
вот и меня терзают плохие предчувствия
2 минуты назад, piden сказал:
Пора тебя на 1й курс отправлять)
таки не надо :) в этой задаче это не существенно, но так сказать учитесь делать прально сразу, а то мало ли потом исчо моменты придется считать :))
Изменено пользователем Naz
Да Котиков эскиз почти правильно с первого раза нарисовал! Ему за такое 18 капель валерьянки положено!
1 минуту назад, k_v сказал:
уж не знаю что это за Герц, но мне кажется это сложно для 1 курса.
2 минуты назад, Kotikov сказал:
странно...мы такие задачи решали в 8-9 классе по физике...правда у нас был физ-мат :cray:
зыж да нет же..это задачи 7 класса по физике!!!
Только что, Di-mann сказал:
Соотв ВЕКТОРНАЯ сумма T+M=G
а знает ли котиков про вектора, вот в чем вопрос. ато может надо деликатней
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Сумма векторов равна Нулю.
ааа)) Про это я слышал, даже формулка в тетради записана. Забыл про неё
Только что, piden сказал:
Задачи Герца?
нет, в 10-ом учили упругий и неупругий удар. Дифура нам уже дали тогда. До задачи Герца исчо оставались литры и литры портвейна :)))
Нескромный вопрос: и пригодилось потом, после окончания учебы?)
4 минуты назад, k_v сказал:
так мне уже делать треугольник? Мне кажется треугольник надо закрепить в т.В. Ну и будет треугольник ТОВ
Заодно начинай искать про синусы/косинусы. Может, в другой тетрадке где-то..
эээ... ну может пару раз когда подводил результаты неудачных испытаний под теорию :)))
    • Krusnik
    • Иван Васильев
