Теор.мех для первака
Всем привет. Прошу знающих помочь мне разобраться в теор.механике. Я вот взял такую задачку:
К вертикальной гладкой стены АВ подвешен однородный шар В на тросе АС. Трос составляет со стеной угол α; вес шара Р.
Определить силу натяжения троса т, а также давление Q шара на стену.
Я знаю что существует аксиома про вязи - что любое тело может быть свободным, если заменить их на соответсвующие реакции.
Прошу запастись терпением.
свобода лучше несвободы, но про освобождение от связей это пока просто слова. какие ваши предложения?
21 минуту назад, Kotikov сказал:
Украинские студенты учатся на халяву в России....:smile:
2 минуты назад, k_v сказал:
задачу то хоть в компасе надо решать или в матлабе?
в тетрадке))
Только что, Kotikov сказал:
в тетрадке))
в клеточку или в линеечку? нарисуй хоть нам реакции, после освобождение от связей куда какие будут, м?
Вот зеленым я обозначил вектор T, это сила натяжения, но не знаю нужно она и вообще она ли это
забыл еще обозначить букву М. Будет отрезок ОМ. Ну и М(вектор) это нормальная реакция
ну нет треугольники будут потом, вот на тело действует веревка и стенка, их надо убрать и нарисовать вместо них силы, и силу тяжести сразу не забыть
Изменено пользователем k_v
4 минуты назад, k_v сказал:
непрально. Так не указано что это сферический конь в вакууме - то надо рассматривать именно вес ;)
Только что, Naz сказал:
а вот и повод для философского диспута - вес это стало быть сила с которой тело действует на опору аль подвес. а ежели как у нас - и подвес и опора сразу?
7 минут назад, k_v сказал:
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
