Теор.мех для первака
6 минут назад, Борман сказал:
Было бы веселее если бы подпрыгивал на нерастяжимом тросе.
тогда уж на цепи.
5 часов назад, Di-mann сказал:
А мне лень считать, я геометрическую решалку в компасе построил
Подставляю М и а, получаю T и Q.
Я бы, составляя это задание, подставил бы диаметр шара и длину связи...:blum3: Нефиг геометрию забывать.
Всем привет. Я пришел. Почитал ваши сообщения и ничего не понял, впрочем как всегда.
Спасибо @Di-mann за решалку, но у меня сейчас задача научиться решать задачи))
итак-с, остановились мы на этом.4.thumb.png.25adaa2c6fde9a1ec543c8d8476b0647.png
давай перепиши систему без лишних нулей и определись что известно, что неизвестно, а что надо найти. хотя выше борман уже все написал даже с учетом трения
Ну и хорошо что я нпе увидел его ответ.
Ну известно G=9.8.
И думаю что Т=G/cos a
A как найти кос а не знаю))
не, давай причеши свою систему уравнений в общем виде для начала. а косинус любой калькулятор посчитает
у тебя минус перед G в уравнении после вчерашнего исчез. запиши оба уравнения нормально. гадание тут не поможет
"помогите посчитать, у меня лапки"
так котику надо начинать каждую новую тему
G Это не ускорение свободного псдения.
И как же дальше решать задачу? Я зашел в тупик
@Kotikov это не тупик, это конец.
Сложно, наверное, когда нашел решение, а даже не заметил.
Чёт вспомнилось, как в одной из частей Такси чувака привязали к стулу и дали почитать по голове справочником. Ща бы не помешал термех под авторством Тарга...
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Жаль, он в твёрдом переплёте, будет нарушать какие-то европейские конвенци...
3 минуты назад, Kotikov сказал:
И Нтересно. И как я должен был понять что это конец?
Обычно понимают мозгом. Но у тебя лапки.
Когда пишут уравнения, думают что требуется найти. Когда получают тот или иной результат, его анализируют. Всё это делают мозгом, а не лапками. Лапками только формулы пишут. Но придумывают их мозгом.
23 часа назад, Kotikov сказал:
Определить силу натяжения троса т, а также давление Q шара на стену.
силу натяжения Вы определили:
43 минуты назад, Kotikov сказал:
Т=G/cos a
Давление шара тоже, хоть по пути оно сменило букву на M:
M=G/cos a*sin a
Вам что-нибудь говорит словосочетание "решение задачи в общем виде"?
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - в больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,0001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
