Теор.мех для первака
6 минут назад, Борман сказал:
Было бы веселее если бы подпрыгивал на нерастяжимом тросе.
тогда уж на цепи.
5 часов назад, Di-mann сказал:
А мне лень считать, я геометрическую решалку в компасе построил
Подставляю М и а, получаю T и Q.
Я бы, составляя это задание, подставил бы диаметр шара и длину связи...:blum3: Нефиг геометрию забывать.
Всем привет. Я пришел. Почитал ваши сообщения и ничего не понял, впрочем как всегда.
Спасибо @Di-mann за решалку, но у меня сейчас задача научиться решать задачи))
итак-с, остановились мы на этом.4.thumb.png.25adaa2c6fde9a1ec543c8d8476b0647.png
давай перепиши систему без лишних нулей и определись что известно, что неизвестно, а что надо найти. хотя выше борман уже все написал даже с учетом трения
Ну и хорошо что я нпе увидел его ответ.
Ну известно G=9.8.
И думаю что Т=G/cos a
A как найти кос а не знаю))
не, давай причеши свою систему уравнений в общем виде для начала. а косинус любой калькулятор посчитает
у тебя минус перед G в уравнении после вчерашнего исчез. запиши оба уравнения нормально. гадание тут не поможет
"помогите посчитать, у меня лапки"
так котику надо начинать каждую новую тему
G Это не ускорение свободного псдения.
И как же дальше решать задачу? Я зашел в тупик
@Kotikov это не тупик, это конец.
Сложно, наверное, когда нашел решение, а даже не заметил.
Чёт вспомнилось, как в одной из частей Такси чувака привязали к стулу и дали почитать по голове справочником. Ща бы не помешал термех под авторством Тарга...
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Жаль, он в твёрдом переплёте, будет нарушать какие-то европейские конвенци...
3 минуты назад, Kotikov сказал:
И Нтересно. И как я должен был понять что это конец?
Обычно понимают мозгом. Но у тебя лапки.
Когда пишут уравнения, думают что требуется найти. Когда получают тот или иной результат, его анализируют. Всё это делают мозгом, а не лапками. Лапками только формулы пишут. Но придумывают их мозгом.
23 часа назад, Kotikov сказал:
Определить силу натяжения троса т, а также давление Q шара на стену.
силу натяжения Вы определили:
43 минуты назад, Kotikov сказал:
Т=G/cos a
Давление шара тоже, хоть по пути оно сменило букву на M:
M=G/cos a*sin a
Вам что-нибудь говорит словосочетание "решение задачи в общем виде"?
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
