МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДНАТЯГА В БОЛТАХ
Всем привет, может кто знает,как делается преднатяг для болтов в NASTRAN? Вообще саму модельку и все нагрузки делаю в ANSA, а решать собираюсь в NASTRAN. Пробовал через pretens-assistant, там создается какое-то натяжение, но оно совсем не взаимодействует с исходной моделью и при оутпуте все исчезает. Буду очень благодарен,если кто-то подскажет.
Если без доп. опций, то болт задается двумя командами в Bulk data section (все что ниже строчки Begin bulk): BOLT - сам болтовой регион балочные элементы или узлы солидов; BOLTFOR - сила преднатяга, ссылается на регион BOLT. И нужна еще команда BOLTLD в Case control section (все что между строками CEND и Begin bulk) ссылается на команду BOLTFOR. Вот тут документация https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_help#uid:xid1128419:xid1128428:index_User:id505931:id677877 там слева есть подразделы, где все подробно расписано. По этой ссылке идет справка по всем командам: https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/12/help/tdoc/en_US/pdf/QRG.pdf там подробно описан синтаксис "болтовых" команд. В архиве я приложил пример, который идет вместе с решателем, он же описан тут: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_help#uid:xid1128419:xid1128428:index_User:id505931:id677877:id708027 в подпапке лежат другие примеры, говорю сразу - некоторые не работают так, как ссылаются на несуществующие файлы. Все это подходит для NX Nastran.
Остальные входные файлы.zip
Вот как это выглядит "от лица" Femap: http://www.iberisa.com/soporte/femap/tornillos_pretensados_chexa8.htm только там все на испанском.
Господа участники форума , наверное настал час , когда надо указывть каким Настраном
вы пользуетесь - MSC.NASTRAN или NX.NASTRAN
Легче отвечать - все-таки есть к настоящему моменту немало отличий , чему пример заданный выше вопрос
@dbarlam В самом Настране я не работаю. А в ANSA вроде бы как нет разделения на  MSC.NASTRAN или NX.NASTRAN.
@Mrt23 Болт beam.
 @karachun Спасибо вам, сейчас попробую реализовать ваш способ.
А в чем считать будете? Настран разделился на несколько веток давно и теперь в разных настранах команды для одних и тех же задач разные и файл, созданный для MSC NX уже не посчитает.
@karachun Сейчас и правда ощутил их различия.
MSC NASTRAN нужен.
Почему то странно,что если я использую BOLTFOR и делаю оутпут в MSC NASTRAN, то BOLTOFOR исчезает.
C NX оутпут проходит хорошо, но так до этого все было сделано  MSC NASTRAN, то при решение естественно вылезает ошибка ILLEGAL NAME FOR BULK DATA ENTRY BOLTFOR
Ну тогда нужно смотреть документацию по MSC там скорее все задается другими командами. Раньше преднатяг вообще моделировали считая тепловое укорачивание beam элемента.
Может проще почти готовую модель импортировать в патран и там задать болты, а потом экспортировать обратно в текст. Или по крайней мере сделать простую модель с парой болтов в патране, экспортировать ее в текстовый файл и использовать как шаблон, это намного проще, чем писать текст по инструкциям с нуля - кучу времени убьете на правку синтаксиса.
Ну суть в том,что посчитать в NX нет возможности. А как задать преднатяг болтов для  MSC пока что неизвестно.
В анса же pretension  делится на msc, nx.
Вчера попробовал сделать в nx->ansa. Анса подавилась:( не хочет кушать pretension от nx.
Но я пробовал в солидах.
Сейчас ещё beam попробую.
Ansa какая? 18?
Да, для beam не делит на msc и nx:(
И не выгружает :sad:
Изменено пользователем Mrt23
Через assistent делаете?
Не выбирайте bar/beam. Это формулировка nx. Через node set msc. Я так понял.
Сейчас докину файл. Откроете его в анса и разберётесь, по крайней мере у меня она его сгенерировала. Там все криво и неправильно, но силы затяжки есть.
У меня 17 Ая.
pret.zip
Patran это препроцессор для MSC Nastran. Я имел в виду в нем сделать и рабочую модель через графический интерфейс и потом сравнивать с ансой. Лучше начать с того что работает.
@Mrt23  Сейчас попробую.
Насчет pretension assistent и bar/beam, вы правы. Я так именно и сделал. И верно, не выгружал(
Анса 18,  да можно попробовать  через node set msc.
Спасибо большое
@Mrt23 Попробовал ваш способ.
НЕ понимаю,что вообще происходит. Делаю через node set msc. Выбираю,сначала два узла на CBAEM, потом создаю силу.
Так вот ,если нажать на FORCE,чтобы посмотреть куда направлена сила,  то вся моделька пропадает.  Думал эта АНСА тупит, но оказалось,что такое происходит на всех ее версиях
@Mrt23 Открывал.
То же самое происходит. Если вы поставите галочку напротив BOLT, и выберете какой нибудь болт, то потом вернуться  обратно к модели уже не получится
Так...
Ничего не понял.
Поставил галочки, щёлкаю. Все работает, показывает...
Анса 17.1.0
Вас в cross section не выкидывает?
Нажмите просто на вкладку nastran. Правый верхний угол. Возможно вы beam через cross section делали...)
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
