Линии тока
Моделируется течение газа через центробежную форсунку в атмосферу. ГУ: Открытие на выходе (1атм) расход на вход в трубку, симметрия.
В чем может быть проблема? Почему линии тока "обрываются" и не выходят из форсунки?
@greshnov, ты же понимаешь, что почти любой вопрос без файла превращается в "а ну угадайте, что у меня не так"?
Может, просто ограничение на количество сегментов / время задано на линии тока.
Всегда ведь можно от выхода вверх по потоку ее построить.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
