где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
раньше как-то не требовалось, а теперь, в связи со сменой работы, нужны 3D библиотеки всяких метизов и прочей шелухи. Наверное, есть такое для ПроЕ. Но откуда оно берётся?
.. откуда оно берётся?
<{POST_SNAPBACK}>
Есть PTC-ный диск с моделями, поставляется вместе с лицензией. Но там, конечно, ГОСТов нет.
Есть свое,... созданное долгим упорным трудом....
Можно купить у фирм вроде Глосис, или что-то вроде этого. Но уних библиотеки не FamilyTabl.
В зипе 15 мегабайт, у меня трафик 5 мег в сутки. Буду заливать куда-нибудь. Как залью сообщу откуда качать.
Можно купить у Киевской фирмы ТЕХНОПОЛИС
вместе с комплектом настроек за сумму порядка ....
остальное либо у них либо в привате....
<{POST_SNAPBACK}>
заранее большущее спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
У них далеко не полный комлект. Ну, по крайней мере, так поставлено у нас. Все создавалось "Есть свое,... созданное долгим упорным трудом...."
В раре 17 Мб. Помимо базы ГОСТа (созанный по FamilyTabl), там есть и база ДИНа, на что сейчас ориентируются поставщики метизов. Буде возможноть слить - сообщу где.
Тут <noindex>http://www.mcadcentral.com/proe/files/gall...=49&whichpage=2</noindex>
подшипники есть, только они не наши :sad:
ЗЫ: На том же сайте и всякого прочего и метизов и т.д. и т.п.
Bird
Только, на сколько я понял, там необходимо формально зарегестрироваться.
Регистрироваться там не надо. Надо только подождать пока тикают часики, а затем нажать кнопку и процесс пошел.
Кто-нибудь еще качал эту базу? А то я скачал архив, но при открытии он дает ошибку типа "Неожиданный конец архива" и внутри виден только один файл bolt_gost7798.prt.1 размером 180603 байт. Сам архив занимает 17.8 МБ (18 719 256 байт).
Bird
<{POST_SNAPBACK}>
"Неожиданный конец архива" у меня выдает только в том случае, если архив где-то глюканул. Обычно после повторных перекачек такая ошибка исчезает.
Размер правильный, 17.8 Мб. В архиве есть корневая папка, в которой, за малым исключением, метизы по ГОСТ, созданные товарищами техподдержки. И есть вложенная папка DIN (создавалась нашим коллективом).
Если проблемы будут продолжаться, сообщите мне в ПМ, выложу где-то еще.
Запустил в раре "Восстановить архив". Потерял только один файл bolt_gost7798.prt.1. Остальные восстановились.
Может архив плохо записался на megaupload?
Подождем информации от тех, кто тоже скачал.
<{POST_SNAPBACK}>
Я специально не проводил чистку папки от старых версий. Если что-то потерялось, можно будет по старым поднять (если есть они, старые)
А болт пожалуйста:
PS: Библиотека нашего коллектива делалась на WF1 (M140)
bolt_gost7798.rar
Благодарю, скачал. Теперь в головной папке стало 49 файлов, в DIN - 73, в оснастке - 10.
Приношу свои глубочайшие извинения участника форума.
Мне, по некоторым причинам, пришлось удалить ссылку на выложенный мною архив метизов. Сам архив на сайте закачки то-же удален.
Как будет возможность исправить ситуацию, сообщу.
Те, кто успел скачать файл, напишите, пожалуйста мне в ПМ. Есть дело. :doh:
Немного исправляюсь. :sad:
Вот ссылка с официального PTC, где в свободном доступе есть базы разных компонентов (метизы, стандартные дет. и.т.п.)
Правда опять же все DIN :dry:
<noindex>http://www.catalogdatasolutions.com/catalog/wildfire.html</noindex>
  • 1 год спустя...
Опять же 2 Bird: :wink:
<noindex>http://www.catalogdatasolutions.com/catalo...pywildfire.html</noindex>
Выбираем Pro/LIBRARY Fasteners ->
Видим 6 каталогов->
3 левых наши :clap_1:
Хотя где-то стандартные по family table уже были у меня :wink:
А кто-нибудь знает, где взять модели, удовлетворяющие ИМЕННО НАШИМ, СОВДЕПОВСКИМ ГОСТАМ?
Изменено пользователем DRUGLORD
СОЗДАТЬ СЕБЕ ЛЮБИМОМУ ЛИЧНУЮ БИБЛЯТЕКУ
Посидеть пару долгих зимних вечеров с Анурьевым в прикуску... Нарисовать только Генерал. А исполнения в таблице семейства забить через ексель по формуле... Итого - уходит время только на прорисовку одного элемента по каждому номиналу ГОСТа.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
