где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
Кому сильно печет, то берете любой КОМПАС, и дергаете оттуда настоящие ГОСТовские деталюшки. Формат обмена - стп.
И зачем они такие нужны? Большемороки, чем пользы. Ни таблицы исполнений, ни параметров, ни резьб. Проще сделать свои. Да и потом есть библиотеки поставляемые продавцами.
По моему важность полных и мегаобширных библиотек сильно преувеличена. А те библиотеки (! я тут не давно и упомянутые ТУТ библиотеки не юзал) с которыми доводилось сталкиваться имели уровеь студенческого энтузиазма. Например гайки имели резьбу, фаску резьбы и (само-собй) интерферировали с болтами, хотя (я так думаю) библиотека крепежа - не для его вычерчивания - главное - чтобы меньше грузило модель.
Болты и (в меньшей степени) гайки обладают гадским свойством. Не реально зафэмэлить ВСЕ существующие болты и гайки. Т.е. если кто-то возьмётся и сделает (уже сделал), то это будет набор типа Bolts_GOST_XXX, Bolts_GOST_XXY... , Bolts_GOST_ZZZ, А ещё Винты. Ну и в чём мегаудобство, если приспичит часть болтов с шестигранной головкой заменить на болты с шестигранным углублением. Они что из одной фэмэли ?
Да, возможно, что САПР проявит интеллект и автоматически совершит замену болтов на винты (а потом тот же AI с бодуна заменит к-нить шайбы заклёпками - оч. не доверяю AI !)
Но гадские свойства крепежа продолжаются. Мне ,допустим, не требуются болты класса прочности 10.2, не требуются кадмированные болты, не требуются жаростойкие болты, не требуются болты с мелким шагом. Но завтра .. потребуется. Как я понимаю, каждый инстанс фэмэли тэйбл занимат одну строчку. Двадцать диаметров на 25 типо-длинн - ок.500 строчек. Потом учтём 5 классов прочности, 5 покрытий, 4 материала, мелкий шаг... полная база болтов (одного ГОСТа !!!) потребует 100 тысяч строк !
С подшипниками проедем (можно подумать конструктор их по 10 типоразмеров в день в модель сборки пихает (а по моему - 10 инстансов в год).
Ну вот допустим сложные вещи - электродвигатели, редукторы, вентиляторы, клапаны редукционные etc, . . . Кто будет отвечать (лишаться премии) если из-за очепятки в поле обозначения будет закуплен вентилятор левый вместо правого. Или клапанностроительная фирма обновила модельный ряд, и забитого в библиотеку нельзя купить ?
К стати. На сайтах "ведущих производителей" качество выложенных моделей годится только для габаритных прикидок. Если нужна внятная картинка для РЭ - лучше сразу делать самому (по натуре или хотя-бы по фоткам) (Или можно не заметить к-нить регулировочного болта и заблокировать доступ.
а крепёж как раз-таки не рекомендуется делать таблицами семейств, ибо подобные вещи должны быть заблокированы для регенерации.
Замена компонентов в сборке производится довольно просто и без таблицы семейств, и без сборки взаимозамены - просто заменой привязок "на лету".
О сборках взаимозамены слышали?
Хотя при желании можно загнать и разные ГОСТы в один файл.
Не придумывайте. Если Вы этого не пропишите, ничего само не замениться. А если и будут ошибки, то оних сразу же будет сообщение.
Да я предпочитаю именно каждая строчка, исполнение. Весь перечень никогда не применяется (ограничительный перечень), а добавить не проблема. И предпочитаю собственноручно сделанные библиотеки.
Есть возможность при использовании ПДМ, генерировать библиотечные элементы на основе базы данных.
Конструктор, который не проверил, что такая вещь доступна. А если опечатка в библиотеке, то тот кто ее составлял.
Руслан, а по-подробнее можно? В чем суть, как организовать такой генератор? Какая именно ПДМ - важно?
Желательно родная, больше возможностей. Хотя наверняка сделать можно на любой.
На форуме уже была тема про библиотеки и этот вопрос тоже затрагивался. Я сам вообщето сижу без ПДМ, поэтому вопросом организации не владею.
Понял, спасибо за наводку.
Сам сижу за ВНЦ, вот только про генерацию первый раз слышу... Буду искать :smile:
Добрый день!
На предприятии создана библиотека стандартных деталей (гостовские, исошные и т.д.), лежит она на сервере и конструкторам доступна только на чтение.
Когда вытаскиваешь из библиотеки элемент и вставляшь в сборку на некоторых (не на всех) компьютерах вылетает окно что Про/е не может сохранить библиотечную деталь.
Библиотечная деталь в сессии конструктором не меняется, её просто вытаскивают в сборку.
Что это может быть и как устранить?
Добрый день!
Это нормально, предупреждение, просто нажмите ОК (или сделать соответствующий макрос на сохранение + ОК).
.. что Про/е не может сохранить библиотечную деталь..
А её вообще нельзя (где-то, в другой папке например) сохранить ? Даже back- up_ом ? (Типа крахнется локалка - работы нет (ждёмс)).
А её вообще нельзя
Можно, но не нужно. Да и от того, что полетела локалка ПроЕ не перестанет работать. Все что находится в памяти там и остается, если не стирать.
Есть опция config.pro save_object_in_current, которая позволяет сохранять объекты "для чтения" в текущей директории.
По умолчанию - значение "no".
Однако пользоваться ею в 99,9% случаев, думаю, нежелательно.
Если есть опасения потери информации на сервере, делайте backup или на другой сервер, или на другой диск. Однако это уже другая тема...
А если что и случится с локалкой, то страндартными изделиями тут не отделаться.
Я интересовался существующими разновидностями АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. Я понимаю, что в серьёзных фирмах
"шаг влево - шаг вправо ..". Но мне кажется, что отбери у меня возможность бэкапнуться на флэшку (а можно и библиотеку туда же слить), чтобы додумать что-то дома, то меня бы ЭТО (такое недоверие) сильно угнетало.
Про локалку не в том, что она может "мигнуть" на часок, но (ну вирус к-нить) "с утра нет сети". Щас в такой ситуации я улыбаюсь, и гружусь с локального сохранения.
У меня нет почтения к тем библиотекам с которыми Мы(типа и ятоже) работаем (там неправильность - Pro/E жалуеца - совпадение имён инстансов разных фэмэли), так что позволяю себе вольности типа иметь свою локальную ВЕРСИЮ (без мусора типа) библиотеки. Более того, лишь недавно к сетевой библиотеке доступ заблокировали на запись, а много лет любой мог её хоть стереть.
Так вот интересно стало: у кого где каких драконов приставляют к библиотекам стандартных изделий. Есть ли к-нить централизация (политика, практика, правила) пополнения библиотек "не очень стандартными" покупными компонентами (например сделанными по ходу проекта, но вдруг ещё востребуется ?) В принципе может даже не обязательно такое куда-то откладывать, но хотя-бы наладить обзор какая-где модель покупного применялась.
Решение вопроса "не очень стандартного" должно ИМХО отличаться от "стандартных" мелочей. [Я модели таких компонентов принципиально именую с префиксом проекта - в имени модели громоздко учесть все опции: в одном проекте вентилятор левый, в другом "такой-же" правый.]
Изменено пользователем Dometer
И как Вы такое допустили интересно. У меня такой проблемы нет. И мусора в библиотеке тож, еще со времен 2001.
Во,первых добавлением должен заниматься, тот у кого на это есть право и кто будет нести ответственность за корректность введенной информации.
Вы говорите не о стандартных, а о заимствованных. Это другие модели и к библиотеке не имеют отношения. Существует возможность пользоваться моделями из других папок и сетевых машин и серверов) с ПДМ и без нее.
Что касается стандартных покупных из библиотеки, но Вам нужен отличающийся прямо сейчас, то переходите на WF3 и выше и используйте всю мощь гибких компонентов.
Пришёл "в чужой монастырь".
.. и используйте всю мощь гибких компонентов.
"Заимствованное" - по моим понятиям - то на что выпущена рабочая документация, т.е. с чертежами. Если я скопировал с папки другого проекта вентилятор (вентиль, редуктор), то это не "заимствовать", а "использовать". Беда в том, что чужая модель может мне казаться очень уродскй (или наоборот перегруженной), нарушая фэншуй моего проекта. Так что я очень доволен, что все эти "покупные изделия" сделаны стандартным параметрическим образом, и с ними можно делать всё что угодно. Так что не понимаю смысла чего-то "промежуточного" между read-only библиотекой и как-хочешь-меняй моделью. В библиотеку же (как смутно припоминаю, есть какая-то в папке bin команда) можно любой мусор засунуть.
Почти согласен - в пределах простых компонентов (болт,фланец). Но редуктор, вентилятор, электромотор, клапан аварийной отсечки газа, я бы не стал ни накого ВЕШАТЬ ОТВЕТСВЕННОСТЬ. Каждый конструктор - я так считаю - нетривиальные вещи должен сверять (если применяет) САМ. Неточности модели могут индифферентно "прокатить" для 5 пректов, а в 6-м проекте "всплывёт", что до регулироваочного болта не добраться !
Вы не поняли. Администратор базы данных не должен проверять соответствие геометрии деталей. Он должен проверять соответствие деталей общим требованиям оформления: наличие нужных параметров, материал, базовые плоскости для привязки, если нужно интерфейсы вставки и прочие условия, позволяющие эффективно работать в команде. За геометрию отвечает тот, кто эту деталь создал. Кстати, за наличие всего остального тоже отвечает создатель. Администратор просто не принимает деталь, не удовлетворяющую требованиям, отправляя её на доработку.
В этом плане очень полезна DPM.
Я не про детали, а про покупные изделия. Существуют стандартные моторы, стандартные вентиляторы, каталоги на запорную арматуру. Но для каждого вентилятора каждого типоразмера может найтись НЕСКОЛЬКО производителей (дырки крепёжные могут отличаться, исполненние станины, масса). У каждого вентилятора может быть ещё 16 исполнений по положению/направлению улитки. Чтобы учесть все возможные многообразия (хотя-б на уровне приспособленности копии модели к модификациям) может потребоваться раз в 8 больше времязатрат. Такое времетранжирство "окупится" только на 8-м проекте с применением такой супер-выверенной модели. К этому моменту или разработчик уволится, или фирма развалится, или вентилятор с производства снимут. Безответсвенность получаеца...
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
