Модальный анализ многомассовой системы с упругими связями
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в ANSYS да и вообще в любой другой программе провести модальный анализ упругой консольной балки, нагруженной дополнительной массой, присоединенной через упругие связи (как на картинке)? То есть непонятно с какой стороны к этой задаче подойти: с одной стороны балка имеет упругость и собственные моды, но ее моды зависят и от мод груза; с другой - груз на пружине со своими модами, а его моды зависят от мод балки - как получить результирующие частоты и формы, как это задать программе? Какой-то замкнутый круг получается)
Наверно, логично будет определить моды балки, потом груза на пружине, потом каким-то образом соединить их. Но как?
Судя по вопросу Вы начинающий
Строите балку , ставите элемент "Сосредоточенная масса" , соединяете его элементом "пружина" с соответствующиим узлом на балке и
вперед по коням. Это делается в любой программе.
Могу прислать пример как это на Настране , выложите данные
Возможно. Смоделируйте всю конструкцию и считайте. Программа сама все соединит. Когда к балке добавляется груз на пружине, то ее динамическое поведение изменится - частоты будут другими, тоже будет и с массой на пружине - расчеты по отдельности не дадут того результата. Гуглите систему с одной и с двумя степенями свободы.
Если считаете вручную - отдельно балка , отдельна масса на пружине ,
это называется парциальные частоты , а потом их можно объединять. Есть график на эту тему для 2-х массовой системы.
Это часто делают при расчите вибраций электронных плат
5 минут назад, dbarlam сказал:
Да, модальный анализ со связями впервые делаю, до этого только с отдельными телами. Да в общем выкладывать смысла нет - балка 1000*100*100 и груз 100*100*100. В хелпе почему-то не нашел информации. Спасибо большое за ответы - дальше, думаю, справлюсь)
Получилось, спасибо! А можно еще вопрос вдогонку: эти полученные перемещения реальны? То есть при модальном анализе отдельных деталей и просмотре форм, они сильно изгибаются, то-есть масштабируются для наглядности. А здесь такого нет?
Не-а они носят только общий вид. Ты ведь не прикладывал силу, а как можно получить отклик не зная силы? Вот тут объяснено подробно:
смотри сообщение в шапке темы, предпоследний спойлер. Ну и остальное почитать, будет не лишним)
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
