САПР для мебели
Интересует два направления.
1. Как дизайнера. Как можно проще сделать дизайн-проект и получить картинку с необходимым изделием.
2. Как конструктора. Уже на основании дизайн-проекта сделать чертежи на составные детали.
Что можете посоветовать?
Посмотрите "К3" из Нижнего Новгорода - специально для мебели.
Чего и где смотреть? "К3" — это название пакета?
Точно знаю, что есть предприятия, которые используют в производстве мебели SW или CATIA. Про другие системы сказать затрудняюсь, т.к. не знаю примеров.
На форуме T-Flex поднимали этот вопрос осенью, там нашлись даже пользователи с  наработанными параметрическими библиотеками
Если можно, пришлите ссылочку, а то я там ничего не нашел.
Странно, тоже не нашел этот топик, а ведь он был. В любом случае на <noindex>http://www.tflex.ru/projects/photo/index.htm</noindex> можно посмотреть слайд с 3D комнатой и мебелью, и обратитесь  tflex@topsystems.ru, разработчики ответят, что есть по мебели и кто конкретно на этом работает
<noindex>http://www.tflex.ru/cgi-bin....3992520</noindex>
Извините, не знаю откуда последний пробел взялся :(
Все равно фигня получается :(
По разделам:   Все о T-Flex / Отзывы и предложения / Re: программы для мебельного производства.
Там надо будет в самом разделе "Отзывы и предложения" вглубь на страницу #2 пройти так как тема давно не поднималась
(Отредактировал(а) Klocska - 21:03 - 17 Янв., 2003)
(Отредактировал(а) Klocska - 21:08 - 17 Янв., 2003)
Спасибо. Нашел по разделам, а ссылка все равно не работает. Хотя путь совпадает. Странно.
suslad
на фиг тебе спец пакет под мебель?
берешь любой которым владеешь и где есть сборки и все. неплохо бы конечно, если бы еще к нему прилагалась библиотека со стандартными деталями
Если бы я и работал, то использовал бы Pro/E.
А работать будет не-знаю-кто. Поэтому мне надо сделать (найти) набор стандартных элементов, из которых кто-то будет делать (собирать) мебель. Причем пакет, желательно, попроще но с неплохим рендером. Пока из всего что я пересмотрел наиболее предпочтительней кажется Rhinoceros 3D v3.0. Он кажется достаточно простым, функциональным и с хорошим рендером.
Кстати, может кто видел (или есть) библиотеки материалов к Rhinoceros 3D 3.0?
Посмотри www.intear.com.ua.
Мебельный САПР  с огромной базой фурнитуры. Чертежи на автомате. Связь с бухгалтерией и складом + раскрой.
Посмотри <noindex>http://www.intear.com.ua</noindex>.
Смотрится неплохо...
На самом деле, смотрится очень неплохо. Теперь подскажите где взять InteAr?
