Импорт точек из txt
K_Iren
Добрый день, коллеги.
Имеется несколько txt файлов, содержащих набор точек некоторой траектории. Необходимо загрузить эти данные в creo parametric 3.0 и протянуть по заданной траектории сечение.
Помогите разобраться, как именно осуществить импорт точек.
Спасибо.
Есть соответствующие команды: построение точек по координатам и построение кривой. В обоих случаях можно загрузить файл с координатами.
1 час назад, Ветерок сказал:
Не могли бы Вы подсказать, как именно это сделать? Не могу найти эти команды :с
еужели не найти команду создания точки?
В правом верхнем углу есть поиск команд. очень полезная вещь. Вводить надо на языке интерфейса.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
