PowerMill 9003
Доброго времени суток.
У меня есть постпроцессор подходящий к станку и написанный под PowerMill 9003, с разрешением .opt
При попытке постпроцессирования выдает ошибку "Failed to get translator version from registry". Я так понимаю, нужно установить Ductpost но к сожалению не могу найти ничего годного в интернете. Подскажите какую версию ставить, как ставить и если не сложно тыкнете носом где взять.
Вся эпичность ситуации состоит в том, что на домашнем ноуте у меня все установлено и работает, но установочных файлов найти не могу. Сменил работу, пришлось перейти с PM на SolidCAM, а он не обрабатывает фасонные поверхности так как мне нужно.
Спасибо.
2 минуты назад, sssdos сказал:
Ставь 2018
Че за 9003?
9003 версия такая. Он 2009 года. Мой постпроцессор написан под его. С 2018 версией будет конфликт
9 минут назад, DrSTOP сказал:
Помирить можно
1 час назад, DrSTOP сказал:
Подскажете как?
в версиях delcam postprocessor нажимаете меню Файл-Импорт опционного файла
потом пересохраняете в новом формате
но после пересохранения могут быть ошибки - проверяйте вывод обязательно !
3 часа назад, DrSTOP сказал:
это какие такие фасонные поверхности ? Модель скрин пример траектории покажите ! Может просто вы не знаете какую траекторию надо применять по ваши поверхности и как эти траектории правильно настраивать и проблема вовсе не в программе а в вас ?
Через PostProcessor конвертировать не получается. Выдает ошибку.
12 часа назад, Frezer_PU сказал:
Обязательно скину, чуть позже.
7 часов назад, DrSTOP сказал:
Забей на ошибки
Пост скинь
1 час назад, xa0c сказал:
Товарищи! Так а где пост? Тут помочь хочешь а в ответ тишина. Странно...
Спасибо, я уже всё сделал сам.
В 23.03.2018 в 20:24, Machinist сказал:
to DrSTOP
Проверьте личные сообщения.
Проверил. Ответил. Спасибо.
Это тестовая деталь. Получился небольшой зарезик:) Ну как бы и в рот ему ноги:)
В 23.03.2018 в 18:51, sssdos сказал:
Забей на ошибки
Пост скинь
К сожалению пост я скинуть не могу. Меня очень просили когда им поделились, что б он никуда не ушел по рукам, ибо за его платились деньги. Простите коллеги, но я не могу нарушить данное мной слово.
В 22.03.2018 в 22:25, Frezer_PU сказал:
Вот такой литник имелся. Он Достаточно мелкий. Фреза Ф1R0.5 в минимальном радиусе.
Я не спорю, может быть дело и в моих навыках работы в SolidCAM. я всего пол года с ним работаю.
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
