Отображение сборок
Добрый день
Проблема в основном в больших сборках.
Поверхность деталей  отображается одним цветом без каких либо переходов теней.
При этом открываешь под сборку все нормально.
стиль отображения- закрасить.
рекомендовать включить каркас не надо)
для наглядности скрины.
посмотрите разницу.
Конфигурация ПК i5 -5xxx quadro 4000, 600, P600
В 23.03.2018 в 14:59, Alex1986 сказал:
@sergoss включился режим большой сборки
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Large_Assembly_Mode.htm
Не помогает(
Нашел причину.
В этих сборках почему то было отключено на правленое освещение.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
