картинка NX файла
olegmax
при отображении файла NX с помощью больших эскизов перестали появляться модели
значок файл NX не меняется
не понимаю что могло произойти
как стало известно на компьютер ставили NX12,но что то с серверной лицензией несраслось,после чего NX12 удалили
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
