Пропало контекстное меню материала
Solidworks 2013. Не выпадает контекстное меню материала, когда правой кнопкой мыши щелкаешь по "материал" в дереве FeatureManager. Назначила добавление материала через горячие клавиши, но это очень не удобно. Пробовала на предыдущих деталях, тоже самое.
Как его вернуть обратно?
@Zalbik Нажмите Настройка меню. Может галка "Редактировать материал" слетела.
Хотя в этом случае стрелка расширения вниз появляется.
Изменено пользователем sloter
21 минуту назад, sloter сказал:
"Настройка меню" нажата на первом скрине. Нет там "Редактировать материал"
1 час назад, Zalbik сказал:
А если по самой детали в дереве ПКМ щёлкнуть, есть раскрывающееся меню материала? Попробуйте сбросить настройки на дефолтные, если ничего много не потеряете при этом, конечно.
Изменено пользователем Kir95
Все наладилось. Расскажу как.
Вчера я пробовала работать с таблицами параметров.
Сегодня утром пропало контекстное меню "Материал".
После захода сегодня опять в Configuration Publisher, меню появилось.
Что за чудеса?
Глюк какой или это нормально?
2 часа назад, Zalbik сказал:
При переходе с пробной версии на лицуху, на всех переведенных компах сразу пропадала эта менюшка. Почему так, я не знаю. Ставили вызов этой меню на жест мыши. Потом при накатке какого-то SP все стало работать нормально.
4 часа назад, Zalbik сказал:
Что за чудеса?
Тоже один раз долго искал....
В 22.03.2018 в 18:06, vjdi сказал:
Этот способ пробовала. Стояло "показать", но меню не было. Только после нового захода в Configuration Publisher проблема решилась.
