Пропало контекстное меню материала
Solidworks 2013. Не выпадает контекстное меню материала, когда правой кнопкой мыши щелкаешь по "материал" в дереве FeatureManager. Назначила добавление материала через горячие клавиши, но это очень не удобно. Пробовала на предыдущих деталях, тоже самое.
Как его вернуть обратно?
@Zalbik Нажмите Настройка меню. Может галка "Редактировать материал" слетела.
Хотя в этом случае стрелка расширения вниз появляется.
Изменено пользователем sloter
21 минуту назад, sloter сказал:
"Настройка меню" нажата на первом скрине. Нет там "Редактировать материал"
1 час назад, Zalbik сказал:
А если по самой детали в дереве ПКМ щёлкнуть, есть раскрывающееся меню материала? Попробуйте сбросить настройки на дефолтные, если ничего много не потеряете при этом, конечно.
Изменено пользователем Kir95
Все наладилось. Расскажу как.
Вчера я пробовала работать с таблицами параметров.
Сегодня утром пропало контекстное меню "Материал".
После захода сегодня опять в Configuration Publisher, меню появилось.
Что за чудеса?
Глюк какой или это нормально?
2 часа назад, Zalbik сказал:
При переходе с пробной версии на лицуху, на всех переведенных компах сразу пропадала эта менюшка. Почему так, я не знаю. Ставили вызов этой меню на жест мыши. Потом при накатке какого-то SP все стало работать нормально.
4 часа назад, Zalbik сказал:
Что за чудеса?
Тоже один раз долго искал....
В 22.03.2018 в 18:06, vjdi сказал:
Этот способ пробовала. Стояло "показать", но меню не было. Только после нового захода в Configuration Publisher проблема решилась.
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Lavletyoung
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
