Пропало контекстное меню материала
Solidworks 2013. Не выпадает контекстное меню материала, когда правой кнопкой мыши щелкаешь по "материал" в дереве FeatureManager. Назначила добавление материала через горячие клавиши, но это очень не удобно. Пробовала на предыдущих деталях, тоже самое.
Как его вернуть обратно?
@Zalbik Нажмите Настройка меню. Может галка "Редактировать материал" слетела.
Хотя в этом случае стрелка расширения вниз появляется.
Изменено пользователем sloter
21 минуту назад, sloter сказал:
"Настройка меню" нажата на первом скрине. Нет там "Редактировать материал"
1 час назад, Zalbik сказал:
А если по самой детали в дереве ПКМ щёлкнуть, есть раскрывающееся меню материала? Попробуйте сбросить настройки на дефолтные, если ничего много не потеряете при этом, конечно.
Изменено пользователем Kir95
Все наладилось. Расскажу как.
Вчера я пробовала работать с таблицами параметров.
Сегодня утром пропало контекстное меню "Материал".
После захода сегодня опять в Configuration Publisher, меню появилось.
Что за чудеса?
Глюк какой или это нормально?
2 часа назад, Zalbik сказал:
При переходе с пробной версии на лицуху, на всех переведенных компах сразу пропадала эта менюшка. Почему так, я не знаю. Ставили вызов этой меню на жест мыши. Потом при накатке какого-то SP все стало работать нормально.
4 часа назад, Zalbik сказал:
Что за чудеса?
Тоже один раз долго искал....
В 22.03.2018 в 18:06, vjdi сказал:
Этот способ пробовала. Стояло "показать", но меню не было. Только после нового захода в Configuration Publisher проблема решилась.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
