Создание детали программно
asd12
Сразу извиняюсь за возможно тупой вопрос, но все же...
Как мне создать деталь программно, то есть с помощью relations? Возможно ли это?
Если возможно, то где бы глянуть инфу?
Заранее спасибо.
С помощью relations Вы можете деталь изменить - но уже созданную. Даже до неузнаваемости. Однако в дерево новых фичеров с помощью relations не добавить. Есть другой путь - trail-файлы про/е которые можно писать самостоятельно, они представляют собой текстовые файлы с записью всех действий при моделировании - но ИМХО это очень долгий и тернистый путь.
Заранее спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно ипользовать Pro-Programm
<{POST_SNAPBACK}>
Можно но это практически тоже самое что и трейлы. Те же последовательнае описания выполняемых комманд и добавления фичеров. То есть опять же совсем не простой путь. Хотя наверно проще и не придумать.
А кстати зачем ?
<{POST_SNAPBACK}>
А где бы про это почитать?
Это нам надо для создания библитек.
<{POST_SNAPBACK}>
Если речь идет о создании библиотек стандартных деталей (крепёж, профили, подшипники и т.п) то их проще купить - время дороже. Если о каталоге собственных изделий - быстрее нарисовать одну типовую для каждого семейства а дальше Family Table + Relations. Если еще что-то ..... ?
А можно создать несколько шаблонов с нужными болванками, потом Отметить (designate) нужные размеры для ввода их при вызове шаблона...
<{POST_SNAPBACK}>
А можно поподробнее или ссылочку где почитать про это ?
Да как-то в рассылке новостей от РТС пришла ссылка с этим примером - вот воспользовался и теперь в шаблонах задействовал!
Вот оно:
<{POST_SNAPBACK}>
Понял как, не понял где. А точнее где это в WF1. Меню Маппер не помог, поскольку действует наоборот. Или в WF1 нет такой возможности ?
<{POST_SNAPBACK}>
Вот наткнулся <noindex>http://www.mcadcentral.com/articles/templa...leid=5&zoneid=2</noindex>
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
