Создание детали программно
asd12
Сразу извиняюсь за возможно тупой вопрос, но все же...
Как мне создать деталь программно, то есть с помощью relations? Возможно ли это?
Если возможно, то где бы глянуть инфу?
Заранее спасибо.
С помощью relations Вы можете деталь изменить - но уже созданную. Даже до неузнаваемости. Однако в дерево новых фичеров с помощью relations не добавить. Есть другой путь - trail-файлы про/е которые можно писать самостоятельно, они представляют собой текстовые файлы с записью всех действий при моделировании - но ИМХО это очень долгий и тернистый путь.
Заранее спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно ипользовать Pro-Programm
<{POST_SNAPBACK}>
Можно но это практически тоже самое что и трейлы. Те же последовательнае описания выполняемых комманд и добавления фичеров. То есть опять же совсем не простой путь. Хотя наверно проще и не придумать.
А кстати зачем ?
<{POST_SNAPBACK}>
А где бы про это почитать?
Это нам надо для создания библитек.
<{POST_SNAPBACK}>
Если речь идет о создании библиотек стандартных деталей (крепёж, профили, подшипники и т.п) то их проще купить - время дороже. Если о каталоге собственных изделий - быстрее нарисовать одну типовую для каждого семейства а дальше Family Table + Relations. Если еще что-то ..... ?
А можно создать несколько шаблонов с нужными болванками, потом Отметить (designate) нужные размеры для ввода их при вызове шаблона...
<{POST_SNAPBACK}>
А можно поподробнее или ссылочку где почитать про это ?
Да как-то в рассылке новостей от РТС пришла ссылка с этим примером - вот воспользовался и теперь в шаблонах задействовал!
Вот оно:
<{POST_SNAPBACK}>
Понял как, не понял где. А точнее где это в WF1. Меню Маппер не помог, поскольку действует наоборот. Или в WF1 нет такой возможности ?
<{POST_SNAPBACK}>
Вот наткнулся <noindex>http://www.mcadcentral.com/articles/templa...leid=5&zoneid=2</noindex>
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
