Не соответствуют размеры детали при переносе из Inventor в Автокад
mitrich48
Добрый вечерок, нарисовал в 3D деталь, хочу раскинуть ее по видам. Перевожу в автокад и получается, что вид с аксонометрией не соответствует по размерам обычным видам. Для примера привел размер 60 мм на исходном и тот же размер на аксонометрии, но уже 48... Может это как-то в инвенторе настраивается? Тоже самое в компас пробовал, ничего...
_______________________________________
Пользуясь случаем, может кто знает, как настроить вид димметрии в инвенторе? В компасе есть выбор при расстановке видов, а в инвенторе не находилось5ab145aca7be1_.thumb.png.a0a38819319df86a6cfe9ae51cbf7603.png
7 минут назад, mitrich48 сказал:
https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_317.htm
4 минуты назад, Атан сказал:
Что такое сама диметрия, я понимаю. Там просто аксонометрия автоматически стоит без права выбора, когда виды создаешь.. вот тут вопрос, как ее поменять на диметрию и обратно)
14 часа назад, mitrich48 сказал:
Ничего тут не надо настраивать ибо всё так как и должно быть. Ни Инвентор, ни Акад, ни любая другая программа тут ни при чём. А при чём здесь инженерная графика. Если вы её не знаете, хоть погуглили бы что ли? Коэффициент искажения для изометрии = корень из 2/3. Для размера 60 это получается 48,9898.
Изменено пользователем sloter
44 минуты назад, sloter сказал:
Так понимаю, топик стартеру на чертеже хочется не проекционный размер (48), а реальный отображать (60), но где это включить он не знает.
8 минут назад, Kelny сказал:
не... Там видно же, не вид с модели после перевода в акад, а уже проекция в пространстве модели. А размер в инвенторе он в модели уже проставил до перевода, так что вопрос не в этом, а действительно в незнании основ.
19 минут назад, Kelny сказал:
На чертеже (АИ) он и так реальный отображается (60). Всегда. Иначе не нужно, даже вредно.
15 минут назад, Kelny сказал:
Он прочтёт эти сообщения и тогда уточнит (узнает) свой вопрос....
@Kelny @Атан На рисунке 1 - размер 80 мм, на рисунке 2, тоже 80. на рисунке 3 - общий вид, то чего я хотел добиться. В том и вопрос был, выполнялась ли диметрия на рисунке 3 через 3D программу, либо же просто чертилась отдельно. В ПДФ все картинки
sndt42b4.pdf
Изменено пользователем mitrich48
11 минуту назад, mitrich48 сказал:
Это невозможно определить (если качественно выполнить диметрию вручную). Только Вы можете это сказать.
Думаю, что это машинный вариант.
Диметрий несколько (отличаются проекционными размерами). Нужно измерять размеры на чертеже диметрии и делать выводы.....
