NX Черновая доработка. Re_Rough
lmmnd9
1 минуту назад, NX_mill сказал:
Значит задаете новую MCS, в ней новый Workpiece, а в Worpiece - ЗвПО со ссылкой на предыдущий Workpiece. Вот так правильно.
Бред, конечно. Это абсурд так делать.
14 минуты назад, grOOmi сказал:
а в видео с ютуба так же дерево..  не, я ничё пока умничать не буду, но у меня так пока получилось как @NX_mill показал.
я на работе насмотрелся проектов, там дерево тоже не по методу Павел Ведмидь, но там и 3д обработки мало, наверное строится и ладно...
Показать содержимое
Hide
19 минут назад, lmmnd9 сказал:
..  не, я ничё пока умничать не буду..
Hide
и не надо. NX не сложный, но понимание приходит с практикой.
4 минуты назад, NX_mill сказал:
Обоснуйте, с чего бред.
Любая деталь для 5-ти осей или обработки 3+2. Задолбаетесь делать ВП, да и бессмыслено это.
3 часа назад, NX_mill сказал:
Так делается, когда деталь в проекте меняет свое положение, либо по каким-то причинам обработка делится на несколько файлов.
К тому же заготовка по данной схеме автоматически не обоновляется
@grOOmi Для 5 осей согласен, но давайте не забывать, что там и принцип задания СК другой, если мы, например, про токарно-фрезерный станок говорим.
14 часа назад, lexincton сказал:
Это актуально для операций, работающих с ЗвПО, при их перегенерации NX даст Вам сообщение о необходимости реверификации заготовки.
Не знаю, я Ваши методы работы бредом не называю. Это кому как удобнее. Мне удобнее видеть структуру программы, где для каждого установа я вижу как выглядит WP. И, соответственно, операции привязанные к установу не огромным неупорядоченным скопом лежат во вкладке Навигатора операций (обычно еще у таких программистов любимое название операций ...COPY_COPY_COPY_COPY_5), а находятся в MCS вкладках со своими WP согласно последовательности. Это наглядно и логично.
Изменено пользователем NX_mill
@NX_mill , не переживайте Вы так. Это же стиль общения такой у некоторых и мания величия...
Чес. слово, пират больше импонирует. Он не такой злой.
@tm-ares Я удивляюсь только откуда у него столько времени эксперименты делать, ролики снимать и аккаунты тысячами создавать:happy:
26 минут назад, NX_mill сказал:
Вы делаете утверждение, что ваш метод правильный.
28 минут назад, NX_mill сказал:
Ну и зачем куча лишних движений, если и без этого всё прекрасно работает?
29 минут назад, NX_mill сказал:
Кто мешает создать отдельные программы (папки) в навигаторе и переименовать операции, чтобы было наглядно и логично?
Необязательно использовать Rest milling, достаточно и обычного Cavity. Хотя сам Cavity то ещё гуано, стараюсь им вообще не пользоваться.
27 минут назад, grOOmi сказал:
1 час назад, NX_mill сказал:
Куча лишних движений - 3 щелчка мышью. Зато если в мою программу залезет кто-то другой, он поймет что где и как.
А Вы, называя мой метод бредом, конечно, не имеете ввиду что это Вы работаете правильно.
В навигаторе геометрии папки не создаются. Мне нравится когда и в Навигаторе геометрии и в Навигаторе программ все структурировано.
Согласен на 100%.
просветите уважаемые,чем же вы пользуетесь если сначала надо ободрать деталь
3 щелчка, но только за один раз и их придется делать при каждом изменении выше, неправильного тут ничего нет, это вопрос субъективный,
но по мне в рамках одной программы это лишние телодвижения)
24 минуты назад, olegmax сказал:
Смотря какую деталь и смотря какая серия потом планируется.
Imachining солидкамовский вещь хорошая,но не у всех есть
3 минуты назад, an-kval сказал:
Planar Mill порой творит чудеса)
какие чудеса с помощью planar mill на детали сложной формы(сферы на пример)
1 час назад, killеr сказал:
а чё есть другие черновые (iмЫшь какойнить) ?
volumill, лично мне нравится намного больше.
да он и своих программ не понимает, и вааще...
Ащщщееее не понимаю... Ничего.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
