NX Черновая доработка. Re_Rough
lmmnd9
1 минуту назад, NX_mill сказал:
Значит задаете новую MCS, в ней новый Workpiece, а в Worpiece - ЗвПО со ссылкой на предыдущий Workpiece. Вот так правильно.
Бред, конечно. Это абсурд так делать.
14 минуты назад, grOOmi сказал:
а в видео с ютуба так же дерево..  не, я ничё пока умничать не буду, но у меня так пока получилось как @NX_mill показал.
я на работе насмотрелся проектов, там дерево тоже не по методу Павел Ведмидь, но там и 3д обработки мало, наверное строится и ладно...
Показать содержимое
Hide
19 минут назад, lmmnd9 сказал:
..  не, я ничё пока умничать не буду..
Hide
и не надо. NX не сложный, но понимание приходит с практикой.
4 минуты назад, NX_mill сказал:
Обоснуйте, с чего бред.
Любая деталь для 5-ти осей или обработки 3+2. Задолбаетесь делать ВП, да и бессмыслено это.
3 часа назад, NX_mill сказал:
Так делается, когда деталь в проекте меняет свое положение, либо по каким-то причинам обработка делится на несколько файлов.
К тому же заготовка по данной схеме автоматически не обоновляется
@grOOmi Для 5 осей согласен, но давайте не забывать, что там и принцип задания СК другой, если мы, например, про токарно-фрезерный станок говорим.
14 часа назад, lexincton сказал:
Это актуально для операций, работающих с ЗвПО, при их перегенерации NX даст Вам сообщение о необходимости реверификации заготовки.
Не знаю, я Ваши методы работы бредом не называю. Это кому как удобнее. Мне удобнее видеть структуру программы, где для каждого установа я вижу как выглядит WP. И, соответственно, операции привязанные к установу не огромным неупорядоченным скопом лежат во вкладке Навигатора операций (обычно еще у таких программистов любимое название операций ...COPY_COPY_COPY_COPY_5), а находятся в MCS вкладках со своими WP согласно последовательности. Это наглядно и логично.
Изменено пользователем NX_mill
@NX_mill , не переживайте Вы так. Это же стиль общения такой у некоторых и мания величия...
Чес. слово, пират больше импонирует. Он не такой злой.
@tm-ares Я удивляюсь только откуда у него столько времени эксперименты делать, ролики снимать и аккаунты тысячами создавать:happy:
26 минут назад, NX_mill сказал:
Вы делаете утверждение, что ваш метод правильный.
28 минут назад, NX_mill сказал:
Ну и зачем куча лишних движений, если и без этого всё прекрасно работает?
29 минут назад, NX_mill сказал:
Кто мешает создать отдельные программы (папки) в навигаторе и переименовать операции, чтобы было наглядно и логично?
Необязательно использовать Rest milling, достаточно и обычного Cavity. Хотя сам Cavity то ещё гуано, стараюсь им вообще не пользоваться.
27 минут назад, grOOmi сказал:
1 час назад, NX_mill сказал:
Куча лишних движений - 3 щелчка мышью. Зато если в мою программу залезет кто-то другой, он поймет что где и как.
А Вы, называя мой метод бредом, конечно, не имеете ввиду что это Вы работаете правильно.
В навигаторе геометрии папки не создаются. Мне нравится когда и в Навигаторе геометрии и в Навигаторе программ все структурировано.
Согласен на 100%.
просветите уважаемые,чем же вы пользуетесь если сначала надо ободрать деталь
3 щелчка, но только за один раз и их придется делать при каждом изменении выше, неправильного тут ничего нет, это вопрос субъективный,
но по мне в рамках одной программы это лишние телодвижения)
24 минуты назад, olegmax сказал:
Смотря какую деталь и смотря какая серия потом планируется.
Imachining солидкамовский вещь хорошая,но не у всех есть
3 минуты назад, an-kval сказал:
Planar Mill порой творит чудеса)
какие чудеса с помощью planar mill на детали сложной формы(сферы на пример)
1 час назад, killеr сказал:
а чё есть другие черновые (iмЫшь какойнить) ?
volumill, лично мне нравится намного больше.
да он и своих программ не понимает, и вааще...
Ащщщееее не понимаю... Ничего.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
