Загвоздка с 4ой осью
Опытные технологи! Взываю к Вам! Подскажите как в спруте адекватно задать подачу при вращении 4ой оси? Первая деталь с ротационной обработкой в моей недолгой карьере. Нужно выбрать часть сектора. Все нормально когда по х и у идет обработка. А вот 4ая ось как-будто спорткар с места срывается. Нашел костыль. Рабочую подачу занижаю в 10-12 раз, а перехода к следующей стоке (где фреза вдоль х идет) ставлю ту что надо. Но тогда в эмуляции конкретно не верное время обработки выходит. Есть ли способ решения такой проблемы. Станок haas-tm1.
10 минут назад, Meler сказал:
Станок haas-tm1.
У Хаасов надо в параметрах стойки указывать диаметр 4х оси то есть обрабатываемый диаметр и тогда подача должна быть норм ! У меня станок HAAS TM-2P !
Нажимаешь SETNG GRAPH пишешь 34 и жмешь стрелку вниз
21 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Мне тоже завтра впервые с четвертой осью работать ...на HAAS VF-3SS. Только деталь коническая и этот способ не больно хорош...
Только что, Frezer_PU сказал:
А как поступать в случае когда несколько проходов по z?
6 минут назад, catiauser сказал:
Больно не больно но этот параметр влияет на скорость подачи !
Поставь средний диаметр !
В мануале скупо написано, что при работе с 4ой и пятой осью надо использовать G93 - обратно зависимая подачу. И на этом вся информация закончилась.
Завтра попробую задать параметр как диаметр конечной детали.
Изменено пользователем Meler
2 минуты назад, Meler сказал:
Можно и ее использовать если пост поддерживает такой вывод , я пользую G94 так удобнее видеть где какая подача та как при g93 подача в каждом кадре с неадекватными величинами которые не соответствуют не разу заданным в настройках хотя и отрабатывает вроде норм!
Пост походу не поддерживает. Я на него сразу подумал. Ни g93 не использует, ни g 94. Нифига он не использует кроме g01 и g00.
Шучу.
Но циклы точно не поддерживает.
5 минут назад, Meler сказал:
Что то припоминаю. Я пост поправил. Потому что непонятно было, почему подача в некоторых местах была 120 вместо 1000...
Так дело в том, что подача не меняется. Везде прописана рабочая 600 мм/мин и на стойке не отображается изменения
Есть еще такой момент что ось может дергаться как раз из-за того что есть  зависимость от диаметра  и подачи !
Сталкивался с этим уже не однократно только из за того что не менял обрабатываемы диаметр !
Попробуйте протестировать поставьте к примеру диаметр 50 и подачу 700 и посмотрите с какой скоростью будет вращаться ось и потом не меняя подачи установите диаметр 150 и увидите разницу !
15 минут назад, Meler сказал:
 Это потому что Станок по умолчанию работает в G94 !
Вот что на стойке сейчас забито. Уже исправил параметр 34. Было забито 5.
И как бонус скрины детали.
И еще вопрос: на что влияет параметр 191. Изначально стояло Средняя
Раз уж начал прояснять вопрос с 4-ой осью...
От чего зависит фиксируется ось в конце поворота? Дело в том, что у меня при обработке идет 5 проходов без фиксации, а потом 10 с фиксацией. Фиксация не желательна. Т.к. после прохода по сектору сразу идет переход вдоль оси. После него ось фиксируется. При фиксации возникают паузы, что приводит к увеличению времени обработки. И фреза позвякивает
1 минуту назад, Meler сказал:
Чтоб ось не фиксировалась поставьте в шапке в начале УП М11 а в конце М10 и тогда она не будет фиксироваться и пшикать при смене направления движения фрезы !
 G00 G90 G53 Z0
G00 G94 G90 G17 G40 G80 G21 M11
T13 M6( D=3.3_R=118._L=60.)
(D-drill2-1)
S600 M03
G00 G54 G90 X9.499 Y0. A7.42
G43 H13 D13 Z100.
/M8
@Frezer_PU Спасибо.
Но все равно интересно почему такая зависимость. Четко 5-10-5-10. Дух в машине какой-то.
1 час назад, Meler сказал:
Ось фиксируется когда в строке отсутствует ее адрес.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
