Скорости и подачи.. Разбор пунктов
lmmnd9
Здравствуйте, помогите разобраться в пунктах скорости и подачи.
1. скорость резания в (мпп) - что за ед.изм? это вертикальное врезание фрезы?? (думаю нет)
1.1. Подачи ^Резания (там 400) - это скорость горизонтального резания..
2. что даёт галочка Частота вращения? - учит значения в вычислении (калькуляции) скоростей?? (калькуляторики)
3. вообще особо-то и не понял взаимосвязь всех вычислений..
   ставлю подачу на зуб, скорость резания, -> калькулятор -> меняю в подаче скорость резания - > калькулятор -> потом опять редактирую верхние значения..
  в общем каким-то подгоном занимаюсь... надо все калькуляторы по очереди перещёлкать, чтобы получить среднее значение...
4. вот в дополнительно пункт врезание.. это путь подвода? т.е. как на иллюстрации? (он может быть вертикальым) ->
а это из ринокам, здесь знаю, что engage есть врезание фрезы вертикально или как настроишь, под углом/расстояние.
в nx вспомогательные перемещения -> врезание - "все параметры только на постойку пути подвода... Т.е. эта вкладка врезание есть как ПОДВОД и ВРЕЗАНИЕ, одновременно...
можно как то вкратце объяснить? )
и ещё не могу найти в настройках, как уменьшить скорость визуализации траектории обработки, т.к. на ползунке самое маленькое значение очень быстро обрабатывает, надо медленнее..
в рино это делается так
Изменено пользователем lmmnd9
Знакомая деталька))))))))))))))
У вас там все норм стоит !
Скорость резания и подача на зуб нужны если вы юзаете каталожные режимы резания которые потом конвертируются в обороты шпинделя и мм/мин  и выводятся в УП!
Желтый подвод это скорее всего Врезание 50% от основной скорости подачи Резание 400 мм/мин или наоборот зеленый а желтый с подачей 100% тоесть равной подачи Резания !
Подход ускоренный это G0 выделен синим пунктиром !
Все остальное уже тонкая настройка которая при контурной обработке имеет больше второстепенное назначение и применяется в каких то особенных случаях !
@olegmax , цвета траекторий раскрашены маловато..
@Frezer_PU , зелёные это срощеные областя или плавные переходы
15 минут назад, Frezer_PU сказал:
понял.
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
ввел скорость резания 1, потом обороты 2 (нажал калк 2) -> рассчиталась подача на зуб (дюраль например), и рассчитался №5.  где он в Jкоде будет? за что отвечает эта цыфра? пмм - погонные метры миллиметры?
20 минут назад, lmmnd9 сказал:
Надо вводить только скорость резания Vc м/мин и подачу на зуб Fz и при пересчете полученные величины автоматом должны забиться в Частота вращения шпинделя и S=Vc и Резание F=Fz !
Изменено пользователем Frezer_PU
Все понял, очень наглядно. спасибо..
просто мне очень сложно представить скорость метры/мин, а подачу на станке представляю спокойно от 15мм/мин до 2000мм/мин..
1 час назад, lmmnd9 сказал:
1. скорость резания - м/мин (скорость резания - это какую скорость имеет окружная точка фрезы. ваш кеп)
1.1 - подача резания - просто "подача" по-нашему
2. (и 3.) да, участвует, ест-но. Связаны между собой скорость резания, обороты и подача на зуб (количество зубьев ты задаешь при выборе инструмента). Два значения вводишь, третье меняется
4. Это врезание. Может быть хоть вертикальным, хоть прямым, хоть по спирали. Задается линейная скорость траектории врезания. И да, подвод/врезание - это всё в NX считается врезанием (ест-но, без учета быстрых переходов)
5. Чем крупнее визуализация, тем меньше скорость. Надеюсь, вы говорите о трехмерной визуализации. Двумерной практически сейчас не пользуются.
3 минуты назад, lmmnd9 сказал:
а это и не надо представлять. Скорость резания и подача на зуб предоставляются обычно производителем инструмента в каталогах. Ест-но, там всё под стойкость в 15мин. На месте уже смотрят, что да как.
у меня такие вопросы всегда вначале... смогу разобраться со временем. сегодня первый день в nxcam....
Только что, lmmnd9 сказал:
Ее и не надо представлять ! Берете каталог производителя инструмента который вы пользуете находите свою фрезу по маркировке и на против нее для определенного вида стали будут указанны мин и макс Vc и  Fz  которые вы после забиваете в калькулятор и он вам выдает S и F  если вы не пользуете каталожные режимы а устанавливайте режимы по опыту и знаете что они 100% рабочие то забивайте только S и F а то что будет показывать Vc и Fz по сути вас уже не особо должно волновать!
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
немного знаю, но проверяю через подачу на зуб..
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
с инструментом особый случай.. не богато. есть все подряд.. еслиб был набор сандвика конечно же через каталог... а пока интуиция)
7 минут назад, lmmnd9 сказал:
пока интуиция)
Я режимы по опыту ставлю ореинтируясь на звук во время реза  и нагрузку шпинделя  та как  за несколько лет работы с разными марками материалов и производителей инструментов в голове уже сформировалась своя усредненная  таблица режимов резания! ))))
@killеr .. не хочу я на отдельно, просто хотел понять на каком участке это работает, уже понял
1 час назад, killеr сказал:
выставлять отдельно ещё и подачу на вертикальное врезание
Было бы неплохо... и логично, кстати.
тогда бы это был не NX а tebis какой нибудь...
Нет, не так, а вот как:
Так видно? :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
11 час назад, killеr сказал:
Нафиг он нужен? Хоть какие значения бери и задавай.
2 часа назад, killеr сказал:
ты так ничего и не понял...
Откуда мне? Некогда понимать.
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
