Обнаружено перемещение оборудования
Vengeance
Трансформатор у станка загудел, что то зашипело, а потом такая ошибка. Как действовать дальше ? Осталось 2 попытки
Звонок поставщику. А трансформатор и питающие цепи не мешает проверить.
Изменено пользователем vl_cnc
4 часа назад, Vengeance сказал:
Во первых, срочно снимите бэкап.
И ищите у себя в архивах все предыдущие бэкапы, пока детектор перемещения еще не сработал.
Найдите заводской бэкап.
Но вне зависимости найдете вы что-либо или не найдете, обязательно снимите текущий бэкап
Осталось две жизни, надо сохраниться :)
Затем. Копайте старую почту. При запуске станка кто-то обязательно вводил пароль. Для снятия пароля должны были отправить цифры с экрана (сейчас эти цифры 92871994, раньше были другие) , в ответ вам высылали пароль. Есть эта информация или нет? Если есть, то это просто замечательно.
Японцы ответили, дали новый код :P Он не подходил из за даты, нужно было в станке установить точное время и дату
Вот что. Установите дату и время, и пока пароль не введен, снимите бэкап. Если японцы такие добрые и дали пароль, это хорошо. В другой раз могут не дать. Получите пароль, сохраните у себя в архиве снятый бэкап, код с экрана, присланный пароль и текущую дату.
В следующий раз, можете просто установить старую дату, залить бэкап который сняли перед вводом пароля, тогда этим высланным сейчас паролем сможете воспользоваться снова.
Правда, клиенты обычно радуются со щенячим восторгом тому что станок у них заработал, ничего не архивируют, а потом, когда снова сталкиваются с той же проблемой, а японцы из-за санкций общаться отказываются, начинается сучья свадьба. Все друг за другом бегают и не знают что им делать
Только сохраните именно тот бэкап к которому подойдет высланный пароль.
Учтите что после залития бэкапа не все в системе возвращается на тот момент когда бэкап был снят. Не меняется текущее время, наработка станка и многое другое. Неизвестно к чему может привязываться этот пароль. В Вашем случае к текущему времени, не исключено что к чему-то еще. Обычно пароль привязанный по времени действует не более суток. Так что обязательно сохраните в текстовом файле текущее время и присланный пароль. А еще лучше, сохраните CNC-параметры, MACRO, P-CODE. Вернув все это на место Вы вернете полностью состояние станка на момент ввода пароля, включая и время и наработку.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Да, спасибо за очень ценный совет. Я другу помогал, это унего на работе такая проблема. Если у меня такое случится, я воспользуюсь твоим советом)
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
