Обнаружено перемещение оборудования
Vengeance
Трансформатор у станка загудел, что то зашипело, а потом такая ошибка. Как действовать дальше ? Осталось 2 попытки
Звонок поставщику. А трансформатор и питающие цепи не мешает проверить.
Изменено пользователем vl_cnc
4 часа назад, Vengeance сказал:
Во первых, срочно снимите бэкап.
И ищите у себя в архивах все предыдущие бэкапы, пока детектор перемещения еще не сработал.
Найдите заводской бэкап.
Но вне зависимости найдете вы что-либо или не найдете, обязательно снимите текущий бэкап
Осталось две жизни, надо сохраниться :)
Затем. Копайте старую почту. При запуске станка кто-то обязательно вводил пароль. Для снятия пароля должны были отправить цифры с экрана (сейчас эти цифры 92871994, раньше были другие) , в ответ вам высылали пароль. Есть эта информация или нет? Если есть, то это просто замечательно.
Японцы ответили, дали новый код :P Он не подходил из за даты, нужно было в станке установить точное время и дату
Вот что. Установите дату и время, и пока пароль не введен, снимите бэкап. Если японцы такие добрые и дали пароль, это хорошо. В другой раз могут не дать. Получите пароль, сохраните у себя в архиве снятый бэкап, код с экрана, присланный пароль и текущую дату.
В следующий раз, можете просто установить старую дату, залить бэкап который сняли перед вводом пароля, тогда этим высланным сейчас паролем сможете воспользоваться снова.
Правда, клиенты обычно радуются со щенячим восторгом тому что станок у них заработал, ничего не архивируют, а потом, когда снова сталкиваются с той же проблемой, а японцы из-за санкций общаться отказываются, начинается сучья свадьба. Все друг за другом бегают и не знают что им делать
Только сохраните именно тот бэкап к которому подойдет высланный пароль.
Учтите что после залития бэкапа не все в системе возвращается на тот момент когда бэкап был снят. Не меняется текущее время, наработка станка и многое другое. Неизвестно к чему может привязываться этот пароль. В Вашем случае к текущему времени, не исключено что к чему-то еще. Обычно пароль привязанный по времени действует не более суток. Так что обязательно сохраните в текстовом файле текущее время и присланный пароль. А еще лучше, сохраните CNC-параметры, MACRO, P-CODE. Вернув все это на место Вы вернете полностью состояние станка на момент ввода пароля, включая и время и наработку.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Да, спасибо за очень ценный совет. Я другу помогал, это унего на работе такая проблема. Если у меня такое случится, я воспользуюсь твоим советом)
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
