Печать фрагментов PDF в тонких линиях
Имею набор чертежей в А4 выгруженных в ПДФ. При печати в таком размере претензий нет, но часто требуется печатать мелкие фрагменты и там толщина линий просто зашкаливает.
Есть режим просмотра ПДФ в тонких линиях (ctrl+5) , выглядит просто отлично, но печатает всеравно толсто.
Кто нибудь может подсказать как печать документ PDF всегда в тонких линиях?
7 часов назад, TomH сказал:
После этого нажимайте клавиши ALT+PrintScreen(PrtSc) открывайте какой-нибудь редактор изображений, например, Paint, вставляйте содержимое буфера (можно клавишами на клавиатуре CTRL+V) и печатайте.
2 часа назад, Kelny сказал:
После этого нажимайте клавиши ALT+(PrtSc) открывайте какой-нибудь редактор изображений, например, Paint, вставляйте содержимое буфера (можно клавишами на клавиатуре CTRL+V) и печатайте.
Чертежи выгружены с солида, к ним претензий нет для их масштаба, но когда пытаюсь печатать фрагменты чертежей получаются слишком толстые линии.
 PrintScreen работает с растром и еще дополнительные манипуляции, процедуру фрагментации выполняют скрипты и не хотелось бы туда вмешиваться
Т е вопрос больше касается Акробата чем солида, но может кто тут сталкивался с этим.
25 минут назад, TomH сказал:
При подобной необходимости такой функции в программе от Adobe не обнаружил, возможно сторонние просмоторщики имеют необходимую вам функцию или корректней масштабируют.
В ‎20‎.‎03‎.‎2018 в 07:06, TomH сказал:
Судя по всяким форумам - никак, если они в документе пдф уже толстые. Из солида можно экспортировать с настройками документа, чтобы все линии были тонкими. Существующий пдф можно импортировать в 18 Автокад, в Автокаде назначить всем линиям нулевую толщину.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
