Помогите с импортом модели из Solid Works
Всем привет!
Power Mill 2016 не хочет загружать модели из Solid. Ругается на Exchange. На картинке суть проблемы. По данной так сказать ссылке проходил - без результатно. Модель сохранял в .xt , .igs, .step.
К примеру из Power Shape без проблем.
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
И  ее решение !
Я нашел и нажал COM register DELCAM Exchange но ничего собственно не происходит
@Evtey Попробуйте зарегистрировать как в описании во вложенном файле.
Как зарегистрировать сервер базы данных для autodesk powermill 2018.pdf
Спасибо)разобрался. Я просто не знал что Power Mill обязательно должен быть установлен на диск С, у меня он на D стоял. В этом и была проблема)
В 19.03.2018 в 21:41, Evtey сказал:
правой кнопкой - и от админа запускать нужно чтобы сработало
и вообще - первый запуск милла всегда нужно выполнять от админа, чтобы прописались все пути
или после запуска будет как у вас - то база данных, то эксченж незарегистрированы
2 часа назад, Evtey сказал:
кто вам такое сказал ? у меня дома повермилл стоит на диске D и всё отлично работает
10 часов назад, eksodus сказал:
Почему то как только на диск С переустановил все заработало, на D стоял отказывался импортировать ) не знаю с чем это связано
9 часов назад, Evtey сказал:
ну если винда чистая, и не сборка какая-то, то может разве что в реестре прописалось что-то неправильно
да и - можно было попробовать и на диск D переустановить )
7 минут назад, eksodus сказал:
Если вдруг настроение появится для этого, то обязательно попробую) все таки диск С не резиновый)))
59 минут назад, Evtey сказал:
вот-вот ) поэтому у меня все инженерные проги стоят дома на диске D
1 час назад, eksodus сказал:
у меня их так то немного, так что пока терпимо)
2 часа назад, iogen сказал:
Потому что модель открыта в Солиде, вот и не импортируется
кстати да - такое тоже может быть
убирается это легко - достаточно выгрузить из трея солидовское приложение
но в данном случае у автора топика был не этот случай  он же писал что разные форматы пытался импортировать, и не получалось
В 19.03.2018 в 21:16, Evtey сказал:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
