Помогите с созданием модели в SolidWorks
Всем привет.
Помогите построить 3D модель трубы с фаской 45 градусов для сварного соединения показанного на моем примере. Владею SolidWorks далеко не в совершенстве.
Создаю так сказать саму трубу нужной толщины, делаю необходимый вырез. А вот дальше встает вопрос как это все объединить в единую так сказать фигурную фаску.
Может есть какие то не сложные методы или что то в этом роде?
Это просто пример наглядного соединения. Согласен надо было сразу более подробный образец предоставить.
В сварном соединении тройника на привариваемом патрубке делается фаска 50 +- 5 градусов
1 час назад, Evtey сказал:
Кааак??? И можно верхний патрубок отдельно сделать?
Вырез по траектории. Верхний патрубок сделан отдельно, просто он стоит на месте (для сварки).
А в горизонтальной трубе сделано отверстие, равное внутреннему диаметру вертикальной трубы.......
13 минуты назад, Атан сказал:
Я уже измучился с этим вырезом по траектории. Подскажите какую конкретно траекторию надо построить? Ничего у меня с ней не выходит. То маршрут не замкнут, то что то с твердотельным элементом надо сделать. И вообще я так понял надо какой то элемент построить вроде как 45 градусов он будет вырезать.
26 минут назад, Evtey сказал:
Так если тела два, то можно и фаску попробовать применить к внешней кромке, которую надо подрезать.
28 минут назад, Evtey сказал:
Так пусть будет кромка трубы.
37 минут назад, Evtey сказал:
Визуальный результат .
Без выреза по траектории. Без учета сварки.
(Используя разделение тела и простую фаску).
forum 17-03-18.zip
59 минут назад, МиО сказал:
А как обстоит дело с соблюдением геометрии (сообщение №3)?
14 минуты назад, Evtey сказал:
А может такое быть что в версии 2012 так нельзя сделать?
Такого быть не может.....
2 часа назад, Evtey сказал:
я справился, все получилось))
Где же результат? Ведь завтра будут последователи, а получившимся и как вы это сделали вы забыли поделиться, оставив теме только ваши проблемы!!!
А не проще сделать сборкой??
У каждой трубы по 2 конфигурации.. Одна для сборки, другая для чертежа.. В той, что для сборки, погасить фаски.. А сварной шов нафик не нужен вообще..
14 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо за замечание)вечером выложу))
Сразу скажу не сам догадался, а мне подсказали как сделать)
В общем строишь сначала трубу. Над ней создаешь доп. плоскость, от нее вытягиваешь поверхность до трубы, потом придаешь поверхности толщину. И делаешь на кромке фаску.
Вуаля и все четко и как по чертежу))
