Точение детали в допусках
САУ
Здравствуйте, как обработать деталь на токарном станке в допусках ? Есть необходимость написать управляющую программу с прохождением траектории в средине допуска на размер, то есть так, чтобы не было необходимости дополнительно указывать коррекцию на станке.
1 час назад, САУ сказал:
- Изменить деталь/контур
- Изменить припуск
- TeachMode
Но подход неверный
Изменено пользователем lexincton
А ведь PMI и FBM изобрели давно. Если деталь не очень сложная, то и заморочек минимум.
1 час назад, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
Собственно, это и имелось в виду в 1-ом пункте.
1 час назад, grOOmi сказал:
Это, пожалуй, применимо больше к фрезеровке
Большое спасибо  ! Все получилось :smile:. Данный метод (прибавление мсещения на выбранные элементы) подходит и для фрезерной обработки
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, есть ли такой параметр в NX, который блокирует точение в допусках, задающихся таким образом? И есть ли другие методы создания обработки в допусках при точении ступенек и канавок?
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
