Эксплуатация компрессоров. Нужен совет.
3 минуты назад, MotorManiac сказал:
Резюме такое, что лучше все-таки инструкции почитать.
их нет.
31 минуту назад, MotorManiac сказал:
Позвонить производителю, написать запрос....
я не знаю, как у @Бормана , но легко представить, что и производителя уже нет)
Только что, soklakov сказал:
))) Сурово сурово, ну тогда алах акбар, так включать да и все
43 минуты назад, MotorManiac сказал:
А то шарахнет что нибудь там, мне от одного вида уже страшно стало.
Поздняк метаться. Завтра будем по вашему алгоритму запускаться. Советую провести завтрашний день где нибудь в южном полушарии.
33 минуты назад, MotorManiac сказал:
Как бы объяснить... Представьте большой авиационный завод который спрашивает в ЦАГИ почему самолеты летают и крыльями не машут.
5 минут назад, Борман сказал:
тяжела метафора, можно попроще как-нить?
5 минут назад, soklakov сказал:
11 минуту назад, Борман сказал:
Желаю вам доброго полета )
может вот тут что-то полезное найдете
Тонкостей не знаю, но у нас, компрессор на рабочий режим выходит дня три-четыре, и это после реконструкции, раньше его  раскручивали неделю
1.pdf
@Борман , я правильно понимаю, что завтра вы будете запускать здоровенный компрессор, к которому нету инструкции, про который вы стесняетесь спросить у изготовителя и про особенности запуска которого ты ищешь инфу на форуме в последний день?
Завтра планирую быть в северном полушарии. Надеюсь услышать) Не разочаруй! :biggrin:
Это просто ракурс такой.. диаметр желтой трубы на фотке примерно метр. Так что он маленький.
А вообще после испытаний уже в субботу на территории РФ обявлен день тишины для поиска живых под завалами.
8 минут назад, Борман сказал:
преувеличиваете, судя по фланцам, компрессор дует от силы килограмм 20, такой даже крышу не снесет
    • Mr_Gray
