Эксплуатация компрессоров. Нужен совет.
Люди с опытом, подскажите.
Есть высоконапорный, высокорасходный компрессор мощностью несколько Мегават, который выполняет функцию перекачивания продукта. Для фиксированного давления на входе Р1, его состояние определяется двумя числами - давление на выходе Р2 и расход Q. В осях (P2,Q) у него есть область эффективной работы.. ну условно квадратная Pmin, Pmax, Qmin, Qmax.
Если кто сталкивался, подскажите, как производится запуск таких штук ?
По какой кривой в осях (P2,Q) идут из начаьной точки (P2=P1,0) в рабочую точку (P2*,Q*)
И почему ?
Это конечно серьезная машина, вроде частотным преобразователем (есть ли такой на МВт ?) пускают, плавно меняя число оборотов.
Только что, MotorManiac сказал:
Я не спрашиваю, как механически это выглядит. По какой кривой нужно выводить  в рабочую точку ?
Если честно не совсем понял, давление на входе и давление на выходе ? Разряжение может ?
7 минут назад, Борман сказал:
вопрос будет понятней с рисунком
57 минут назад, Борман сказал:
И почему ?
там будет что-нить или о скорости процесса(брахистохрона) или об энергоэффективности. :smile:
Чтобы что-то перекачивать, надо что бы давление там куда качаешь было больше, чем там откуда качаешь. Этот перепад создает компрессор.
Только что, soklakov сказал:
Ты стоишь в поле, вдалеке лес, в лесу избушка. Надо попасть в избушку. В поле ползают змеи и крокодилы, а в лесу зайчики и белочки. Надо попасть в избушку по определенному пути. Какому ?
Тут кто-то с опытом эксплуатации поможет только.
2 минуты назад, Борман сказал:
Это понятно. Так если сеть соответствует рабочей точке компрессора, в чем проблема то ? включили на номинальное количество оборотов, он попал в рабочую точку.
Всё так.
Спрошу проще. Я могу без сжатия сделать нужный расход, а потом при фиксированном расходе повышать выходное давление. Как только P2 будет достаточно для включения в сеть - он будет включен. Это один вариант. Второй - я могу на малом расходе сделать нужное выходное давление, а потом  повышать расход сохраняя давление.
Интересует как это обычно делается на железках, типа моей.
А инструкция по эксплуатации что говорит ?
Ее никто не видел. Но вся процедура автоматическая. Я же подбираю оборудование, которое обеспечивает этот запуск и мне это важно.
1 минуту назад, Борман сказал:
Я понял, к сожалению нету опыта в эксплуатации данного оборудования, поэтому не знаю что посоветовать.
28 минут назад, Борман сказал:
наверняка оба наращиваются одновременно. и давление и расход. так стопудово мягче и легче для машины.
поршневой ?
Центробежный.
ТИпа такого..
1 час назад, Борман сказал:
по кратчайшему - одновременно увеличивая расход и давление.
11 минуту назад, Борман сказал:
Центробежный.
Вот это странно тогда если он так может
Я бы и то и то поднимал одновременно.
9 минут назад, MotorManiac сказал:
это секретный танк. ученые о нем еще ничего не знают. он работает при -300 по цельсию.
О еще и не так может.
Ну чудеса в общем ) Резюме такое, что лучше все-таки инструкции почитать. А то шарахнет что нибудь там, мне от одного вида уже страшно стало.
