Термопрочностной расчет
Здравствуйте!
Вопрос чисто теоретический.
Как закреплять кастрюлю (симметричную оболочку) нагруженную внутренним давлением и температурой, неравномерно распределенной по внутренней внешней поверхности?
Заранее спасибо за ответы.
1 минуту назад, IGL сказал:
Чисто теоретически, что у Вас уже получилось?
2 минуты назад, IGL сказал:
Как закреплять
в соответствии с физикой процесса.
в местах закрепления большие напряжения
тело нагревается и расширяется во все стороны и от этого его закрепить корректно невозможно
прям хоть в воздухе оставляй его висеть
30 минут назад, IGL сказал:
это в модели.
а по факту что?
точно?
почему бы и да? на слабые пружины и/или симметрию.
Картинку бы еще приложить или трехмерную модель, чтобы не общими фразами кидаться, а конкретно показать где и как закрепить.
Только что, IGL сказал:
Чисто теоретически... Если кастрюля без дырок, и крышка сама собой не отваливается, то закреплять вообще не надо.
Ну а если не теоретически.. то тогда конечно.. 3D модель, свойства материалов, эпюры давлений.. Это же кастрюля, а не всякая херня.
Без закреплений. Включите inertia relief, или запускайте расчёт в переходном анализе (transient) - "ты лети моя кастрюля"!
Закрепил пластинчатую модель в одном узле по всем степеням свободы (на картинках узел показан черными стрелками). Никаких концентраций напряжений нет. Давление приложено изнутри, одинаковое. Температурное распределение переменное - взято из расчета теплопроводности.
Показать содержимое
Hide
В старые добрые времена добавлял на главную диагональ глобальной матрицы довесок вместо закрепления в точке. Для положительной определенности.
Может быть, в WB такое есть? Вариант с закреплением сбоку не очень красив при выводе перемещений и анимации.
Спасибо Карачун , но хотелось бы увидеть в ВБ.
Закрепление в одном узле пробовал, но в симметричной постановке.
Можно ли с сектором в 60 грн такое сделать?
3 минуты назад, IGL сказал:
можно. а Ваши картинки будут?
Это то же самое что предлагали слабеньких пружинок наставить с заделкой с одного конца и кастрюлей с другой. усилия то должны быть все равно уравновешены, второй закон Ньютона никто не отменял :)
 Можно и в несколько градусов чтобы на элементах сэкономить :)
Изменено пользователем Fedor
Извините меня я пока в дороге. Вечером сделаю тестовый расчет и покажу в чем проблема.
Просто я считаю что тут есть какая то методическая тонкость общая для всех подобных задач и конкретная конструкция не важна
23 минуты назад, Valery35 сказал:
Можно использовать любую точку. Также для вывода перемещений можно создать новую координатную систему.
24 минуты назад, IGL сказал:
Можно обойтись без секторов, если модель и нагрузки осесимметричные. https://www.youtube.com/watch?v=6z_zRycIriE
49 минут назад, IGL сказал:
слабые пружины или три плоскости симметрии и у Вас нет проблем. В случае сектора - снова три плоскости симметрии. Ну да про это уже написали.
1 час назад, soklakov сказал:
Закрепление в одной точке приводит к тому, что вся погрешность туда стекается, что может привести к артефактам (а может и не привести, если всё просто). Три плоскости симметрии выглядят идеальными, когда это применимо. Верхняя кромка кастрюли будет при других ГУ работать, нежели свободный край.
Распределенное закрепление по всем узлам выглядит самым устойчивым.
Изменено пользователем Valery35
ТС писал в первом посте о неравномерно приложенной температуре, в этом случае симметрия будет мешать трехмерной детали скособочиться.
тепло
граничные условия прочности. закрепил по трем осям в точке
результат расчета прочности
как видите несмотря на огромные размеры 5 атм хватает чтобы конструкция из Structural Steel развалилась))
Что я делаю не так?
15 minutes ago, IGL said:
Что я делаю не так?
Почти все.
Не смотря на свои 13 лет на форуме - не описываешь нормально задачу и не прикладываешь файл. Не показываешь НДС после тепловой задачи.
Даешь мало информации и требуешь ответа.
Не известно, насколько адекватно жесткое ГУ внутри кастрюли в тепловой задаче.
29 минут назад, IGL сказал:
Что я делаю не так?
Вините давление. У вас от температуры должно конкретно поплохеть уже...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
