Расчет термоупругих напряжений в ANSYS
Добрый день! Мне нужно в ANSYS рассчитать термоупругие напряжения в сапфире, но в этой программе никогда не работал, кто может посоветовать литературу по этой теме .
Тут в соседней ветке должна к вечеру появиться рабочая модель с термическими нагрузками.
А касательно литературы: проще нагуглить туториалы, для начала.
https://www.youtube.com/watch?v=-4S-6wSPScA
https://www.youtube.com/watch?v=kaj4JPsA71I
Специальные вопросы (применимость элементов, задание свойств, нагрузок и пр.) лучше искать в хелпе ансиса.
Вот еще второй ответ на запрос "ansys mechanical учебник" в гугле http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41263/1/978-5-7996-1126-2_2014.pdf
В общем информации море.
