Ошибка до 1 итерации
Только что, piden сказал:
ты еще жив там? Компрессор передумали запускать?)
А то я тут попкорном затарился, все на восток из окна поглядываю...
Батарейка на морозе разрядилась. Раскрутить не смогли.
А в случае с компрессором ты просто пытался соответствовать.
Я без всяких оправданий заявляю что кто-то возможно и правда это сделал.
Никак не могу понять откуда взялась эта температура в атмосфере. Как Вы считаете, с чем это связано?
С какой-нибудь ошибкой в расчете или условиях.
В 16.03.2018 в 15:00, piden сказал:
https://i.imgur.com/BhSIMWt.png https://i.imgur.com/eUyvLFe.png https://i.imgur.com/wB16EOR.png https://i.imgur.com/9f4m1F0.png https://i.imgur.com/zIkqUCM.png https://i.imgur.com/mVNqw0b.png
Но вот на Вашем расчете такой области нет, хотя я так понимаю Вы не меняли в настройках ничего?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
